Stary 11-11-2013, 12:56   #61
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: Prędkosć MAx 2.0 TDCI 140 km kombi
Napisał rodzer6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma Filtr jednak - Zostałem wprowadzony w bład. Mam problem z tą prędkoscią max - przyspiesza na niskich prędkosciach chyba dobrze (wydaje mi sie , ze powinien szybciej reagować na pedał gazu) - reaguje z opóxnieniem. Przy max 170-180 buja go przód - tył tak jakby go coś trzymało i przy prędkościach od 130 wolno się rozpędza do tych 170-180. Czy ktoś miał podobny problem?Co to moze byc?Znajomy ma takie auto i nic takiego mi nie mówił i jeżdzi ponad 200 km/h bez problemu.Dzięki za info z góry !!!
zaslep egr i sprobuj pojezdzic troche.bledu nie wywali,jezdze juz polroku tak
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 14:01   #62
mateos2
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: mondeo
Postów: 82
Domyślnie Re: Odp: Prędkosć MAx 2.0 TDCI 140 km kombi
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyle ze DPF tego chyba nie przezyje ...
a nie lepiej naprawic zamiast naokolo kombinowac ?
Bump:
mateos2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 14:14   #63
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
przezyje nawet mu bedzie lepiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,zapytajcie guru tuningu
Stary 11-11-2013, 17:24   #64
mateos2
Model: mondeo
Postów: 82
niemniej nie usunie to efektu luzow na gruszce
bawic sie w "poprawianie" fabrki mozna, ale wpierw trzeba miec zdrowy silnik
Stary 11-11-2013, 19:08   #65
kawakmx99
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Mondeo Kombi
Postów: 30
Moje MK3 TDCI 115 leci 220 a tu 160km 210 o.O jak czytałem.Pewnie blokują dla bezpieczeństwa.
Ostatnio edytowane przez kawakmx99 ; 11-11-2013 o 19:12
kawakmx99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 19:22   #66
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Napisał kawakmx99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Leci..... Chyba dosłownie ;-)
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 19:34   #67
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-05-2013
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
Ze zbocza i z wiatrem?
Towarzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 19:37   #68
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Próbowalem mojego 198 km/h kombi 1,8 tdci
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 22:39   #69
rodzer6
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-10-2013
Model: Ford Mondeo mk.4
Postów: 17
Czyli co?jak sprawdzić co siedzi jak komputer nie pokazuje błedów. Wymieniać w ciemno?
rodzer6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 08:31   #70
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Ja mam MK4 2.0 TDCi 115 koni i 210km/h wyciągnąłem, licznikowe oczywiście
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
