Stary 11-11-2013, 12:26   #1
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Dziwne buczenie w okolicach 0 stopni
Witajcie zaobserwowałem pewien objaw, który występuje w okolicach 0c stopni a znika nagrzaniu samochodu
Problem, który opisuje to buczenie z sekundową gdzieś przerwą i znów buczy jakby coś się kręciło/toczyło
opisze to tak choć może być to śmieszne takie;
buu przerwa buu przerwa itd itd.
Sprawdziłem jak na razie i wyeliminowałem;
1 dmuchawa nawiewu
2 wiatraczek od temperatury wewnętrznej
a czemu sprawdzałem wiatraczek, bo odgłos słychać w nogach jakby w środku konsoli/kokpitu za radiem tam wgłąb.
Otwierając maskę nie umiem usłyszeć tego..., gdy z wnętrza samochodu słychać.
co to może być?
ktoś kiedyś napisał, że może to być filtr paliwa?, ale raczej nie możliwe, a może to być hmmm nie wiem kolektor?
Mechanik powiedział, że ten dzwięk dochodzi od strony układu kierowniczego i napewno mam opiłki w płynie od wspomagania
co o tym sądzicie?
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 17:13   #2
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie w okolicach 0 stopni
No specjaliści drodzy nie zostawiajcie mnie samego z tym problemem liczę na Was.
Bardzo mi zależy na wyjaśnieniu tego.
Stary 11-11-2013, 17:18   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Sprawdź ten element i mocowanie opasek na nim:
i czy rury/węże nie dziurawe.
Stary 11-11-2013, 21:48   #4
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Mariusz ten element z linku 'Przewód powietrza - rezonator Mondeo Mk3" gdzie się znajduję?
I czy ma to coś wspólnego z temperaturą, jak pisałem objaw występuje tylko w okolicach 0 stopnia tzn może być np 3 stopnie jak dziś gdy wracałem i sprawdzałem i jak tylko wskazówka podniesie się do optymalnej temperatury nagrzania samochodu to buczenie znika
a co do rur to chyba w ogóle odpada
Stary 11-11-2013, 22:14   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W okolicach kratki przedniego zderzaka, w dole po prawej stojąc przodem do auta.
Stary 11-11-2013, 22:39   #6
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
no ale może mieć na tą cześć wpływ temperatura?
a powiedz mi jeszcze, może mieć coś wspólnego z tym nie wiem układ kierowniczy, wspomaganie?, choć działa one tak samo, gdy buczy lub nie.
Stary 11-11-2013, 23:07   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
...może mieć coś wspólnego z tym nie wiem układ kierowniczy, wspomaganie?, choć działa one tak samo, gdy buczy lub nie.
Może mieć, oczywiście (pompa wspomagania), choć tu raczej nie powinna mieć wpływu temperatura silnika.
Stary 12-11-2013, 06:21   #8
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
a gdyby znajdowały się opiłki metalu we wspomaganiu wtedy temperatura może coś mieć wpływ?, ale bym wtedy słyszał jak to wspomaganie ogłoś pod maską czy nie koniecznie.
i napisałeś 'Przewód powietrza - rezonator ' i czy tutaj może mieć temp wpływ, bo nie odpowiedziałeś i to w ogóle może buczeć?
Stary 12-11-2013, 08:54   #9
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Dobra nagrałem filmik i dałem do niego opis, ale trzeba się wsłuchać aby usłyszeć nasze kochane buczenie/wycie.
Ruszałem kierownicą i chyba dzwięk nie ulegał zmianie, może ciut w momencie, kiedy dodawałem gazu?
proszę o komentarze.
dzięki.
ps sprawdziłem jeszcze raz pod maską i delikatnie jakbym to słyszał, ale nie jestem pewien, bo tam wszystko drga i hałasuje, ale jakby patrząc od przodu samochodu z góry na silnik, ale gdzieś tam w głąb, jednak nie jestem pewien, czy to to i w ogóle dzwięk się rozchodzi..., co nie zmienia faktu, że najlepiej jak nie tylko to słychać właśnie w środku jakby w konsoli za radiem.
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 12-11-2013 o 11:02
Stary 12-11-2013, 17:16   #10
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Drodzy forumowicze możecie skomentowac filmik nagrany?
prosze...
dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
