Stary 11-11-2013, 20:35   #2011
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał Kogut69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluebob ...dzięki za odpowiedź .
z tym spalaniem niestety ciągle pokazuje 9,3 ...pokazuje bo na szczęście spala mnie>
Pedał gazu nie należy ciągle mieć wciśnięty do oporu .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmień technikę jazdy i naucz się jeżdzić dieslem .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 22:49   #2012
Kogut69
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-10-2013
Silnik: TDCI 130 KM
nie jest tak jak myślisz ...autem jeździ moja żona , mistrzyni w delikatności naciskania gazu , poprzednie jej auta paliły mniej niż takie same modele sąsiadów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak widziała ciągle te 9,3 litra to była wściekła , dopiero obliczenia spalania zaczynają ją uspokajać ... 230 km przejechane od tankowania , wskazówka nie drgnęła , ciągle max ... na tą chwilę 850 km może zrobić na pełnym baku i krzywa rośnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kogut69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 08:42   #2013
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
wyluzuj, przejedz kilka tysiecy autostrada z ekonomiczna predkoscia to znow spadnie do 6 litrow, tylko co z tego jak pozniej to nie ma nic wspolnego z rzeczywistoscia, trzeba przejechac znow kilka tysiecy po miescie zeby wskazania wrocily do normy. Komputer liczy srednie spalanie, wiecjak chcesz prawdziwe z jazdy po miescie to wyzeruj jak jezdzisz po miescie, to samo tyczy sie autostrady.
Stary 12-11-2013, 10:32   #2014
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Być może czas podjechać do dobrego mechanika i sprawdzić świece / może wtryski leją / na pewno musi coś na to wpływać .
Stary 12-11-2013, 10:46   #2015
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Myślę, że nigdzie nie musisz jechać. Jazda po mieście to jazda po mieście a na średnie spalanie nie ma co tak patrzeć. U mnie po samym mieście wskazuje do 9.1l/100km, a ja mam TDDi mniej oszczędny silnik niż TDCi.
Najpierw policz spalanie metodą kalkulatora tak kilka razy, wyciągnij średnią arytmetyczną i napisz ile Ci wyszło.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 19:50   #2016
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mysle ze czas prestac tworzyc problemy tam gdzie ich nie ma, spalanie w miescie to 9l/100 km, koniec i kropka.
P.S. Prosze zakonczyc dyskusje na temat spalania bo ten temat dotyczy dodania komputera, na temat spalania dyskusje mozna prowadzic w temacie o spalaniu.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 12-11-2013 o 19:53
Stary 17-11-2013, 18:18   #2017
Gufer98
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 4
Domyślnie Re: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Witam, a jak wyglada sprawa przebiegu wyswietlanego po zmianie zdgarow? Trzeba korygowac czy zegary przyswajaja przebieg naszego auta?
Gufer98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 18:45   #2018
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
przebieg jest z nowych zegarow, ja chcesz swoj to trzeba korygowac
Stary 17-11-2013, 20:12   #2019
Gufer98
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 4
1olek dzięki za odpowiedź. A orientujecie się może kto wykonuje takie zabiegi w okolicy Poznania?
Stary 17-11-2013, 21:56   #2020
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Komorniki- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-11-2013 o 21:59
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
