Stary 11-11-2013, 22:56   #1
ford99
Zarejestrowany: 28-09-2013
Postów: 20
Exclamation Nie działa pilot
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki problem, że chciałem zobaczyć jaka bateria znajduję się w pilocie, bo chciałem ją wymienić no i jak go złożyłem to już nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W czym może być problem ? Ktoś miał taką sytuację ? Dodam, że przed rozłożeniem działał normalnie tylko, że ostatnio coś słabiej działał i chciałem zobaczyć jaką baterie tam ma. Po prostu nie działa zdalne sterowanie z kluczyka.
Pozdrawiam.
ford99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 23:28   #2
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Domyślnie Odp: Nie działa pilot
zaprogramuj pilota procedura jest na forum
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 08:08   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sprawdź czy włożyłeś baterię w dobrą stronę i podciągnij styki.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 10:32   #4
ford99
Postów: 20
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bateria nie była wyciągana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozebrałem tylko pilota i go złożyłem i po złożeniu już nie działa.
Stary 12-11-2013, 12:59   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Prawdopodobnie wykrzywieniu uległy blaszki i trzeba je podgiąć do góry (te w czerwonych kółeczkach). Trzeba uważać podczas składania obudowy, bo łatwo można je "przestawić", co powoduje brak kontaktu z płytką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 07092013629.jpg (91.1 KB, 31 wyświetleń)
S P R Z E D A M :
Stary 12-11-2013, 22:25   #6
ford99
Postów: 20
Jedna z blaszek była lekko wygięta, ale już ją poprawiłem i zobaczę czy działa i dam znać i będę musiał chyba go zaprogramować, bo wyjąłem baterie przy prostowaniu blaszek, ale to się zobaczy czy będzie trzeba.
Stary 12-11-2013, 23:39   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Na 99,9 % nie trzeba ponownie programować pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 13-11-2013, 20:34   #8
ford99
Postów: 20
Sprawdzałem dzisiaj blaszki i stykają się z płytką, bo jedną z nich musiałem ustawić (była lekko wygięta ta po lewej stronie na zdjęciu), ale może być bateria już słaba i nie łączy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:18.
