Stary 12-11-2013, 22:58   #1
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Układ HLA da się dołożyć.
Witam,szukam jakichkolwiek informacji na temat dołożenia układu HLA.Może ktoś posiada jakąś wiedzę na ten temat co trzeba w aucie dodać lub zmienić by to uruchomić. Mi wydaje się,że trzeba zmienić pompę hamulcową na IVDC i czujnik przyspieszenia bocznego. Dodatkowo przydałaby się informacja od ludzi co posiadają taki układ(a nie posiadają ACC) co maja zaznaczone w głównej konfiguracji,przy odczycie elmconfigiem w zakładce Vehicle dynamic control ( strona 3 ,7 rząd od góry z prawej strony).
Marcin.
Stary 13-11-2013, 07:46   #2
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Układ HLA da się dołożyć.
W dziale Mondeo temat jest szeroko opisywany.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 14:57   #3
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wiem o tym,z tym że wiele osób które posiadają s-max nie odwiedzają forum poświęconego mondeo.
Stary 15-11-2013, 14:21   #4
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szeroko opisywany.
raczej dyskutowany, bo ostatecznej konkluzji brak
mm32 - a szukałeś informacji za wschodnią granicą?
Stary 15-11-2013, 15:35   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U przyjaciół Rosjan nie szukałem bo słaby jestem z ichniego języka,także jak mógłbym Cię prosić przy okazji jakbyś coś widział lub słyszał to przekaż tu nam.
Stary 16-03-2015, 19:18   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
czy ma ktoś jakąś wiedzę, którą pompę ABS dokupić do HLA dla S-maxa przed liftem? obowiązuje ta sama końcówka numeru FA lub FB jak w mondeo4?
Stary 16-03-2015, 19:21   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,to samo co do mk4.
Stary 16-03-2015, 19:25   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
ok, dzięki, idę na zakupy więc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
