Stary 13-11-2013, 15:12   #61
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
Domyślnie Odp: prośba o rozszyfrowanie błędów dtc
może to pomoże:
krycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 21:25   #62
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 14:05
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 12:29   #63
Marek-77
Avatar Marek-77
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Test zegarów błąd dtc 01/c15100 ?
Marek-77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 14:29   #64
wojtas2525
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: ford s-max typ WAG wariant AOWA1S wersja 7BGAPD
Silnik: 2.0 duratec he 107 kw
Postów: 32
a tego nie znalazlm w linku wyzej wie ktos dtc#01c40168 ?
wojtas2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 15:27   #65
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Nie czytasz forum i takie są teraz efekty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi o ten czujnik przy chłodnicy po lewej stronie stojąc przed otwartą maską .
być może zawilgotniał lub się rozłączył , bywa też że przegniwają przewody , sprawdż w TEST jaką ci wyświetla temperaturę .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 31-01-2014 o 15:31
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 17:34   #66
wojtas2525
Imię: Wojtek
Postów: 32
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
temerature silnika?
Stary 01-02-2014, 07:53   #67
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
a ...napisałem TRZEBA CZYTAĆGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2014, 09:19   #68
wojtas2525
Imię: Wojtek
Postów: 32
dzieki.temperature rzeczywista z opoznieniem ,ale pokazuje
Stary 11-05-2014, 12:48   #69
Tomii2512
Avatar Tomii2512
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
DTC # 90BD13 DTC # C19900 czy ktoś wie co to za błedy? z góry dzięki
Tomii2512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 15:47   #70
Andrzej1705
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-02-2014
Model: FORD S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Domyślnie DTC'S 9A8451 i C19900
DTC'S 9A8451 C19900/ Witam może ktoś pomóc z opisaniem tych błędów ? I jak się ich najlepiej pozbyć bo KTS 540 jakoś nie potrafi :/
Ostatnio edytowane przez Andrzej1705 ; 13-08-2014 o 17:20
Andrzej1705 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
