Stary 13-11-2013, 19:37   #301
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Może macie alternatory bez sygnału zwrotnego do PCM o uruchomieniu ładowania?
Stary 13-11-2013, 19:40   #302
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
A żebym to wiedział. Jak to sprawdzić?
Bump:
Grzane szyby też dadzą się włączyć bez uruchomienia silnika???
a to zobaczę rano, bo pewny nie jestem
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 20:09   #303
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Tak nie może być. Coś jest nie tak z układem wykrywania uruchomienia silnika. Grzane szyby też dadzą się włączyć bez uruchomienia silnika???
Tył tak, przód nie.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 20:34   #304
jardinegp1
Zarejestrowany: 15-06-2012
Silnik: 1.6 16v
Postów: 7
Podpowiedzcie mi, tak juz definitywnie, czy GEM 4M5T-14A073-DG odpali PCT (na klimie manualnej w FF2 przedlift) ? Obecnie w aucie mam 4M5T-14A073-BJ. Chcialbym miec pewnosc zanim zaczne kompletowac graty.
Pozdro
jardinegp1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 20:57   #305
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Tu masz rozpiskę Tadeusza: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pamiętaj że pokrętła sterowania nawiewami też musisz mieć odpowiednie
Stary 13-11-2013, 21:25   #306
jardinegp1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 7
Tak tak, pamiętam o panelu sterowania, mam już odpowiedni upatrzony. Nie byłem tylko pewien z GEM-em.
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jardinegp1 ; 13-11-2013 o 21:29
Stary 14-11-2013, 09:27   #307
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał tedi_k Zobacz post
Tył tak, przód nie.
U mnie tak samo. Tył da się włączyć, PTC da się włączyć, przedniej szyby nie da się włączyć
Stary 14-11-2013, 12:00   #308
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
U mnie również
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 12:10   #309
paablod
Postów: 281
Czyli jednak to bardziej powszechne niż mój egzemplarz "po przejściach" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I przy okazji wyjaśniła się tajemnica szybko padającego akumulatora...
GEM 7M......- DD + climatronic.
Wcześniej miałem FE i chyba był problem z padającym akumulatorem, czyli też jakby pracowała bez silnika...
Ostatnio edytowane przez paablod ; 14-11-2013 o 22:10
Stary 14-11-2013, 12:19   #310
Postów: 18,052
Po kolei:
- grzana tylna daje się załączyć bez uruchomienia silnika we wszystkich samochodach - taka konstrukcja.
- grzana przednia powinna się dać uruchomić tylko po uruchomieniu silnika - i tu jest u wszystkich OK
Oznacza to, że GEM ma poprawną informację o uruchomieniu silnika.
Z tego wniosek, że Ci co mają nagrzewnicę PTC startującą bez uruchomienia silnika, mają GEMy z "bugiem" w procedurze startu PTC. Trzeba zidentyfikować jakie GEMy mają tę przypadłość - proszę więc o podanie info z nalepki albo odczytane ELMconfigiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
