Stary 14-11-2013, 09:38   #61
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
No i super. Czyli grzałki były sprawne?
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 09:47   #62
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
No tak, ale to kiszka. Wszyscy mówią o 15 stopniach a nie o 5. Nie mogę wymusić grzania poprzez Hi.
Wcześniej jak próbowałem, to także było około 5 stopni, a przy 10 już nie działało. Zrobię jeszcze parę prób. O ile dziś bez grzalki jechałem, to pod koniec podróży robiło się ciepło,czyli 10-15min. No 5 stopni, to za niska temp.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 09:52   #63
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
A może coś masz z panelem od climatronika?
Stary 14-11-2013, 10:16   #64
kolopeter
Postów: 1,783
Domyślnie
Niestety jest w navi. Następne odpalenie i napięcie schodzilo od kilku volt do 1.5, co prawdopodobnie jest odpowiednikiem 100%. Coś mi się wydaje,ze raczej takie są ustawienia. Inna sprawa, ze poprzednio też mi zadzialalo około 5 stopni. Kurcze boję się to rozlaczac, bo nie wiem czy zacznie ponownie działać....
Update.
Temp wody 42 stopnie i grzalka się wylaczyla. Co ciekawe 6 stopni i działało.
Update2
Temp wody 35 stopni , 8 na zewnątrz i nie działa. Napięcie 13.6
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 14-11-2013 o 12:00
Stary 14-11-2013, 12:03   #65
Postów: 18,059
Napięcie niskie (te 1,5V) to odpowiednik nie 100% a dokładnie 0% - czyli wyłączenia grzałki.
Przy climatronicu temperatura zewnętrzna nie ma znaczenia bezpośredniego dla załączania PTC - powtarzam to 15 raz.
Nastaw klimatyzację na AUTO, ustaw sobie 21st. C i grzałkę będzie Ci załączało już przy mniej więcej 5st. różnicy pomiędzy temperaturą nastawioną a temperaturą aktualną w aucie. Czyli rano - jak auto ma temperaturę otoczenia - nawet przy 15stopniach na zewnątrz.
Kluczowe jest ustawienie AUTO na klimatyzacji!
Wyłączenie PTC przy 42st temperatury silnika może wynikać z kilku powodów i tym się nie należy w ogóle zajmować - normalne.
Stary 14-11-2013, 12:14   #66
kolopeter
Postów: 1,783
Grzala wtedy gdy miałem 1.5v . Pomiar między masa auta, a brazowym kablem. Jestem na 100% pewny. Kilka razy startowalem auto. Teraz jest 8 stopni inie działa. Nie wiem co jeszcze sprawdzic.
Nic nie robiłem zustawieniami. Manual ustawienia ,temp 23 nastawiona.
W tej chwili jak nie grzeje to jest 13.6 v
Nie jestem w stanie uruchomić w tej chwili grzalek, czy to na auto, czy to na hi.
No i przyszla 3 grzalka. Zatem mam 2 do sprzedania.....ale to już inny dział
Edit 3
Czytam jeszcze o temp wewnątrz, to może 15 stopni wewnątrz auta.ale przy 6 na zewnątrz i 2h przerwy, to w aucie musi być niska temp. No i żadne cuda nie włączają mi ptc. Może ford zmienić program zalaczania,aby odciążyć alternator.... Nie mam pomysłu. Idę otworzyć okna w aucie i wstawić termometrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba, ze coś z klimatronikiem. Jedynie co mi przychodzi do głowy,to to,ze dzień jeżdżę bez podlaczonej grzalki, na drugi dzień podlaczam i działa. Później już się nie udaje wymusić pracę mimo niskiej temp silnika, auta ,pogody, poddaje się chyba...
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 14-11-2013 o 14:39
Stary 14-11-2013, 15:56   #67
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czyli co grzałka jest jednak sterowana PWM w minusie ?
Stary 14-11-2013, 17:00   #68
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Kolopeter, Twoja grzałka jest fabrycznie zamontowana? Dobrze pamiętam?
Coś dziwnego z tym. A temp zewnętrzną napewno dobrze pokazuje?
U mnie przy +16 na zewnątrz i wewnątrz podobnie, przy HI odpalił grzałkę.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 19:36   #69
kolopeter
Postów: 1,783
Jest fabryczna. Temp zewnętrzną pokazuje ok, ale w sumie to ma chyba mierzyć wewnątrz auta . Powinna się załączyć na start aż do momentu, kiedy woda może przejąć grzanie,albo osiągniemy wymagana temperaturę. Hi nigdy mi nie odpalilo grzalki. Teraz nie wiem co steruje ptc. Gem czy klimatronik. Bo to następny krok. Ale przecież nie kupię navi aby sprawdzić,czy to jego wina
Stary 14-11-2013, 20:09   #70
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A może BCM blokuje załączenie grzałki bo wydajność elektryczna twojego alternatora jest na niskim poziomie,ewentualnie pobór prądu np. przez akumulator i inne odbiorniki jest duży.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
