Stary 14-11-2013, 12:23   #311
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Mój to 7M5T-14A073-JF
Bump: Może niech napisze ktoś kto ma fabryczne PTC jak to jest. Może tak ma działać, chociaż mało to logiczne
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 20:56   #312
Postów: 18,051
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam fabryczną (przy climatroniku) i tak nie jest.
Jeszcze jedno uzupełniające pytanie - proszę o podawanie rodzaju klimy - manualna, climatronic.
Ten GEM ...-JF jest mało podejrzany: jako "wszystkomający" nie powinien robić takich rzeczy. Wrzuć tu proszę zrzut ekranu 3 strony parametrów GEM.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-11-2013 o 21:02
Stary 14-11-2013, 21:31   #313
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
U mnie poliftowa wersja Bx nie obsłużyła PTC, więc przedlift też raczej nie obsłuży.
Mam pytanie, czy fakt, że GEM nie obsługuje PTC był sygnalizowany jakimś błędem, czy po prostu stwierdziłeś, że nic się nie dzieje a powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klika dni temu założyłem u siebie wszystkie graty plus przewody sterujący do nagrzewnicy i sygnałowy do panelu klimy, ale po odpaleniu funkcji w ELMConfigu wyrzuciło mi błąd B2976 Aux. Heater Line Failure. Sądzę, że nie udało mi się po prostu dobrze wpiąć w GEMie (było już późno i zimno, a te konektory za cho... nie chciały się dobrze się zablokować we wtyczkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Ponieważ jednak mój GEM to przedliftowy BF, to po przeczytaniu ostatnich postów zacząłem mieć wątpliwości, czy aby na pewno to tylko kwestia połączeń...
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 22:14   #314
Postów: 18,051
Przedliftowy ...-Bx obsługuje PTC pod warunkiem, że w samochodzie jest climatronic. Z tego powodu potraktuj błąd linii PWM wskazany przez GEM poważnie - ewidentnie zły kontakt. Nie zadziała to finalnie z klimą manualną, bo ...-BF nie ma obsługi tego sygnału sterującego z klimy manualnej żądającego załączenia PTC. Obsługę z climatronica rządań załączenia PTC wysyłanych po CAN powinien mieć i powinno to działać.
Stary 14-11-2013, 22:57   #315
Teisejas
Postów: 337
A to zonk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc sama obecność pinu w złączu nie ma znaczenia... No cóż, z oczywistych powodów łatwiej będzie wymienić mi GEM, niż wstawić climatronica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z przedliftowym DH nie będzie już chyba problemu?
Stary 14-11-2013, 23:14   #316
Postów: 18,051
Najpierw sprawdź czy na pewno nie zadziała z -BF, a potem dopiero wymieniaj na -DH... Ten ostatni na pewno będzie OK.
Stary 14-11-2013, 23:28   #317
Teisejas
Postów: 337
Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za informacje. GEM i tak zamierzałem wymieniać, bo zamarzył mi się ostatnio czujnik zmierzchu/deszczu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2013, 07:11   #318
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po założeniu grzałki i wszystkich przewodów, aktywacji wszystkiego kompem PTC po prostu się nie włączało, po wymianie na wyższy GEM wszystko się ożywiło.
Ale tak jak pisze Tadeusz - u mnie to jest na klimie manualnej, a to duża różnica!!!
Pokrętła wymieniłeś na te z obsługą PTC?
Stary 15-11-2013, 09:28   #319
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
GEM: 7M5T-14A073-JF
Klima: MANUALNA
dla pewności zrzuty wszystkich ekranów z GEMa:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczyłem jeszcze swoje zrzuty z GEMa Bx z wersji elmconfiga 2.3 i na 3stronie konfiguracji jest coś takiego jak inteligentne ładowanie akumulatora, a w obecnej wersji tego nie mam. Może otworzyć konfigurację starą wersją programu i to jeszcze ustawić???
Ostatnio edytowane przez michtat ; 15-11-2013 o 11:47
Stary 15-11-2013, 09:45   #320
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wydawało mi się że POliftowy GEM -Bx obsługuje PTC jeśli climatronic, natomiast w przedliftwach tylko -Dx
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
