Stary 15-11-2013, 00:04   #81
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Z elma. Poprawilem numerki, bo 7 zamiast t pisalem. Na wgraniu softu bylem ze 2 miesiace temu. Oczywiscue jak bylo wczesniej, to nie powiem...
juz mam lekko dosyc tego tematu. Podjechalbym pomeczyc aso forda, ale chyba we wtorek mam juz wyjazd, wiec nawet pewnie nie dam rady sie umowic. Co za padaka
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 15-11-2013 o 00:10
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 07:43   #82
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Tadeuszu, ale kolopeter ma fabrycznie grzałkę więc bcm i instalacja musi być ok.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 07:58   #83
kolopeter
Postów: 1,783
Pozostawmy już ten temat. Dziś z rana znów zadzialalo. Coś mi się wydaje,ze jest taki program,więc poprostu jak wrócę wiosną,to powalcze z idsem ,może uda sie wrzucic inny soft. Działa tak, ze dogrzewa ,ale hi nie wymusza startu grzalki. I tak jak pisałem. 1,5v to wtedy grzalka na maxa chodzi. Coraz bardziej jestem przekonany, ze to problem softwarowy.
Więc wszystkim dziękuję za pomoc
Jeszcze pozostaje w sumie czujnik temp w kabinie, nie wiem gdzie jest. Czy są one typu pt100?
Update.
Temp wody 60-65, na zewnątrz 4. Nadal się zalacza. Zszedlem regulacja do 19,5 to się wylaczyla. Wróciłem na 23 iwystartowala. Teoretycznie działa. Odpuszczam. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 15-11-2013 o 09:14
Stary 15-11-2013, 09:11   #84
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
pomierzyłem to o co prosił kolopeter - zamieszczę tutaj może komuś się przyda. Od razu dpiszę że mierzone w FF2 na klimie manual
Grzałka chodzi w okolicach 100%
pin 1 czarny przewód 14,2V, pin 2 brązowy 1,97V
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 13:10   #85
Postów: 18,058
Z tego prosty wniosek, że PTC sterowane jest w ten sposób, że "pełne wypełnienie" PWM to jest 95% "masy" oraz 5% napięcia +12V.
i Odwrotnie - próg wyłączenia PTC to przebieg z wypełnieniem 90% napięcia +12V i 10% "masy".
Można to od biedy nazwać, że jest to PWM w "minusie", choć jako żywo żadnego minusa tu nie ma...
W związku z tym uwaga - regulator podświetlenia z włącznika świateł MND3 czy FF2 działa oczywiście odwrotnie - gdyby go podpiąć jako sterowanie, to grzałka włączała by się na ustawieniu na minimum a wyłączała przy ustawieniu na max świecenia...
Stary 15-11-2013, 13:41   #86
kolopeter
Postów: 1,783
Więc jakby. Ktoś miał manualna klime, z jakimś nieodpowiednim gemem, to może sobie zrobić ręczne sterowanie i grzac ile dusza zapragnie. Strach tylko, ze przeciazymy alternator.
Stary 15-11-2013, 15:30   #87
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No a jednak miałem rację z tym sterowaniem w minusie PWM grzałki dodatkowej .
Stary 15-11-2013, 16:34   #88
kolopeter
Postów: 1,783
Co jakiś czas jeżdżę.i kurka działa. W sumie do 70 stopni wody. Mam 60 to się zalacza. Bez znaczenia czy auto,czy manualne ustawienia. Temperatura zewnętrzną 4 stopnie. W aucie dzięki temu też robi sie chlodnawo. Ciekawe, ze przy 8 stopniach nie dzialala.z ciekawości jakbym wiedział gdzie jest czujnik temp, to bym go schlodzil powietrzem jak już będzie cieplej. Reasumując: program w smaxie musi być sporo różny od focusowych.
Czy można gdzieś znaleźć info co jaka calibracja zmienia?
Stary 15-11-2013, 16:40   #89
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czujnik temperatury zewnętrznej czy wewnętrznej ?
Stary 15-11-2013, 16:44   #90
kolopeter
Postów: 1,783
Domyślnie
Wewnętrzny. Kiedyś szukałem do cmaxa to były jakieś w kanałach,ale to dawno było. I jeszcze chyba jakiś z wiatraczkiem byl. Ale to chyba w mondeo mk3.
Kurka. Nadal mnie zastanawia co jeszcze może dawać sygnał do pracy ptc.
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 15-11-2013 o 16:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
