Stary 15-11-2013, 15:55   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: pojawiająca się kontrolka akumulatora podczas jazdy
Zapomniałem Ci napisać, że przy włączonym teście zegarów i ustawionym na batt odpalisz silnik to będziesz widział wartość ładowania
tak czy inaczej 12V na zaciskach aku bez ładowania to i tak dla mnie sygnał, że aku powoli mówi papa... powinno być przynajmniej 12,6V
Stary 15-11-2013, 18:03   #12
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Sprawdza się na uruchomionym silniku .
Jeśli masz miernik prądu ustaw go na prąd stały do 20 wolt i możesz sprawdzić na biegunach akumulatora . prawidłowe ładowanie to 14,4 V nawet na włączonych odbiornikach
W ten sposób prędzej się upewnisz co jest nie tak czy akumulator już siada czy alternator nie doładowywuje ., jeśli napięcie będzie w granicach jak napisałem wyżej
to oznacza że ładowanie alternatora jest ok.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 20:04   #13
kloczkowski84
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
Dzisiaj zrobiłem test na włączonym silniku i na początku jak chodził sam silnik było ok 14,3-14,4. następnie jak włączałem kolejne zasobniki prądu tj. światła,ogrzewania szyb, foteli, radio, itd to spadło mi do 11,2-11,4 ale jak dodałem gazu to szło w górę do 14 i znowu spadało jak odejmowałem gaz. Co może być problemem?ładowanie, akumulator???
kloczkowski84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 20:41   #14
MIRUSMAL
Imię: MIREK
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: S-MAX 2007 i S-MAX 2015
Rocznik: 2007 , 2015
Postów: 6
Sprawdź to w momencie jak zapali ci się kontrolka ładowania.
Można jeździć z włączoną funkcją.
Ostatnio edytowane przez MIRUSMAL ; 16-11-2013 o 20:43
MIRUSMAL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 20:44   #15
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
jeśli masz możliwość to podmień akumulator na chwilę z innym. ale jak dla mnie to alternator do regeneracji.
Stary 16-11-2013, 21:59   #16
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Napisał kloczkowski84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj zrobiłem Co może być problemem?ładowanie, akumulator???
Z tego wynika że coś nie tak z alternatorem bo pod obciążeniem siada a nie powinien .
Być może któraś dioda na mostku nie ma styku lub do wymiany , na pewno trzeba go wyjąć i dokładnie obejrzeć ,
ew. dać elektrykowi na stół do sprawdzenia pod obciążeniem .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
