Stary 22-03-2012, 11:10   #1
andre3b
Domyślnie Czy mogę do układu wspomagania kierownicy wlać Prestone Power Steering Fluid ?
jest to pierwszy post na tym forum więc wszystkich serdecznie witam :-)
Mam niewielki ubytek w układzie wspomagania kierownicy i chciałby go uzupełnić. Mam na stanie w domu Prestone Power Steering Fluid, ale nie bardzo wiem i nie bardzo się znam , czy mogę to wlać do mojego auta. Niby napisane, że uniwersalny i mieszalny ze wszystkimi płynami wspomagania, ale wolałbym poznać Waszą opinię.
Ostatnio edytowane przez andre3b ; 22-03-2012 o 11:25
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 17:17   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Czy mogę do układu wspomagania kierownicy wlać Prestone Power Steering Fluid ?
Lej śmiało. Nic się nie stanie.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 07:38   #3
nosek1
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam kolege nie lej nic uniwersalnego do ukladu wspomagania jesli chcesz miec ok pompe i maglownice.specyfikacja plynu do ukladu wspomagania mondeo mk3 to ATF wybur marki nalezy do ciebie jaki wlejesz ale ma byc ATF moze byc mobil vavoline albo cos innego.
nosek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 01:55   #4
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Wyciek mam leciutki, przez rok ubylo mi z optimum, czyli pomiedzy max a min, na lekko powyzej min, moge dolac tego prestona? Czy kupic oryginalny, bo akurat mam 300ml i szkoda kasy na nowy plyn. Nie zasyfi ukladu?
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 18:44   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Zasada jest taka, że albo uzupełniasz takim samym, albo wymieniasz na inny, uzupełnianianie układów hydraulicznych czy skrzyń biegów innymi płynami nie jest zdrowe. Silnik co innego, tutaj można wiekszość mieszać i nic się nie stanie.
Nie miesza sie olejów we wspomaganiu ani skrzyni. Olej do wspomagania nie kosztuje 100 czy 200zł, tylko kilkanascie/dziesiąt zł za 0,5L. A zostanie spokojnie na dolewki na parę lat.
Chyba że chcesz sprawdzić czy się nic nie stanie to lej, nie powinno, jednak za 30 zł nie warto ryzykować.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 21:30   #6
bobuniek
Avatar bobuniek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Pewnie masz racje, liczylem ze troche mi ten wyciek uszczelni. Taki plyn moze byc? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam focusa mk1 1.616v 2000r wczesniej lany byl fordowski.
Stary 16-11-2013, 21:38   #7
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Może być, tak samo jak orlenowski Hipol ATF II czy też Mobil ATF 220 w opakowaniach 1l i cenach od ok. 17 do 25pln.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 21:43   #8
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Orlena odlecam, zalałem i po miesiącu cały wyciekł, jakiś rzadki, teraz wlałem Mobila ATF220 i ciągnie zdecydowanie mnieć. Najlepszym rozwiązaniem będzie wlać oryginał forda, bo jak mamy lekki wyciek to jednak de droższe są gęstsze . Orlen prawie jak woda ...
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 00:39   #9
bobuniek
Avatar bobuniek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Gesty jest tez prestone, lalem go do mondeo i fordowski czerwony ulecial caly, mechanik zalal jakis, polecial caly, zalalem prestona i srednio dolewalem troszke raz na pol roku. Nie uszczelniajac ukladu, wspomaganie chodzilo super, dlatego chcialem dolac teraz ze 50-100ml.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
