#3491 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Na PW nie dam rady wysłać, ponieważ nie ma tam możliwości dodawania plików, a po spakowaniu waży on 5MB. Podaj zatem maila i rozważ, czy na pewno chcesz nowszy soft. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-11-2013 o 12:37 |
#3492 |
![]() Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Dzięki za ostrzeżenie. W takim razie odpuszczę sobie zmianę softu. Poszukam raczej kogoś kto to naprawi.
Niestety, żaden z powyższych serwisów nie naprawia nawigacji DENSO. Zna ktoś może taki, który podejmie się naprawy? Ostatnio edytowane przez robertmat ; 15-11-2013 o 15:48 |
#3493 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
robertmat, a sprawdzałeś za moją sugestią w menu-volume preset?
![]() 668855686 |
#3494 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Mariusz w menu wszystko jest OK. Przywracałem nawet ustawienia fabryczne i też nic to nie zmieniło. Radio kiedy chce wtedy zagra, ale tylko cicho po zgłośnieniu milknie.
Mam jeszcze pytanie odnośnie nawigacji. Czy jest możliwość sprawdzenia czytnika DVD? Nagrałem dwie mapy i żadnej nie czyta. Po włożeniu płyty po chwili wyskakuje komunikat że ta płyta nie zawiera map. Czy świadczy to o uszkodzeniu czytnika czy może próbować z innymi płytami? |
#3495 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
robertmat
po pierwsze- dobrej jakości płyta DVD (Verbatim, Sony, TDK) po drugie- nagrywać z prędkością nie większą jak x8 po trzecie- czasami trzeba w opcjach nagrywania wybrać DVD-ROM (jak nie czyta płyt przy "normalnym" nagrywaniu) Jeśli te wszystkie zalecenia nie pomogą, to wskazuje na uszkodzony/brudny laser w DVD. Nie ma możliwości sprawdzenia prawidłowego czytania napędu DVD poza włożeniem dobrze nagranej płyty z mapami, bądź też płyty z softem.
![]() 668855686 |
#3496 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
A czy w DENSO jest możliwość ustawienia zegara? W lewym górnym rogu mam wyświetlony czas, ten sam który między zegarami. Nie wiem jak go przestawić. Nie pobiera też czasu z RDS. Jest na to jakieś lekarstwo?
#3497 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
UWAGA! Jedną z opcji w menu serwisowym jest S/W UPDATE. Jeśli naciśniesz ten klawisz bez softu na płycie ekran stanie się czarny i jesteś w "malinach" z Denso. Tak à propos, wszystko o czym piszesz jest w tym temacie. Jak Ci się kiedyś będzie nudzić, to usiądź z piwkiem i przebrnij przez cały temat, bo warto.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-11-2013 o 09:27 |
#3498 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 75
Koledzy, chodzi mi po głowie montaż zestawu BT/VC w moim Mondku 04r z navi DENSO i chcę tego dokonać z pomocą tego:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i np. tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dowiedziałem się jednak, że ten oryginalny zestaw nie obsługuje żadnych smartphone'ów i da się go sparować tylko z telefonami starszej generacji (nie android/windows). I tu moje pytanie do posiadaczy takiego zestawu, czy to prawda? Kolejna sprawa dotyczy podłączenia i połączenia modułu BT z Denso... Trzeba coś robić żeby się połączyły oprócz fizycznego podłączenia? I najważniejsze: Czy muszę zrobić aktualizację softu w DENSO? Będę wdzięczny za wszelką pomoc! :) |
#3499 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Mariusz dzięki za podopowiedź. Staram się czytać, ale tak jak mówisz, większość tematów dotyczy mondeo a wątek jest dość rozległy. Po zadaniu pytania znalazłem dość dokładny opis dotyczący ustawiania zegara w c-maxie. Chociaż przyznam, że nie jest on prosty. Trochę dziwne, że tak prostą rzecz można tak skomplikować. Podejrzewam, że większość użytkowników c-maxa z DENSO jeździ z nieustawionym zegarem, chyba że innym pobiera czas z RDS-u lub navi.
Pytanie z innej beczki. Jaki program polecacie do nagrywania płytek. Ja nagrywałem Alcoholem 120%, ale jak dotąd bez efektów. Dzisiaj kupiłem płyty verbatim DVD-R i spróbuję, ale może powinienem zastosować inny program? |
#3500 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2013
Silnik: 1.8 TDCI
mam focusa titanium z 2007 r. Mam Denso z Europą zachodnią, polski oczywiście nie łapie. Mam już na płytce Eastern Europe 2010, ale nie wiem jak to wgrać. Nie mam zmieniarki w bagażniku, w schowku też nie widzę (mam klimatyzowany schowek). Czy jest taka opcja, że wgrywa się mapy wkładając płytę nad wyświetlaczem - tam gdzie standardowo CD z muzyką??? Komputer pokazuje, że mapy Europa zachodnia są wgrane Nawi się uruchamia. Jakieś pomysły? Dodaję zdjęcie, zastanawia mnie to DVD: ? ? ? http://imageshack.com/a/img401/6430/1k9x.jpg Ostatnio edytowane przez szymson88 ; 16-11-2013 o 14:41 |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
