#3501 | |||
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Witam serdecznie Nie wiem jak sprawa wygląda w C-Maxie ale opiszę jak to jest u mnie,może to pomoże (ford focus II ghia z denso i zmieniarką cd) Wejście audio widać od razu po otwarciu schowka (szare z dziurką na jacka),co do modułu BT,moja foka go nie miała pomimo że ghia. Dokupiłem moduł BT/VC na ebay. W foce 2 serce nawigacji czyli napęd dvd znajduje się nad schowkiem pasażera (po otwarciu schowka,na górze widać czarną,dużą zaślepkę-po jej wyciągnięciu i odkręceniu dwóch srebrnych motylków, napęd opada pod kątem 45 stopni i możemy wtedy wyjąć płytę z mapami lub dokonać update),ale to nie wystarcza żeby dostać się do ew.modułu albo do zamontowania go.Trzeba wymontować cały schowek pasażera,następnie odkręcić napęd dvd z metalowej szuflady (4 śrubki torx gdzie przednie jakoś idzie,a te tylne to niech szlag trafi-gimnastyka),odpinamy kable z tyłu dvd i wyciągamy napęd,dopiero wtedy można zobaczyć moduł (nad napędem),jak wspomniałem ja go nie posiadałem.Wtyczkę do modułu znalazłem oklejoną taśmą izolacyjną i przymocowaną do wiązki kabli przy drzwiach,odkleiłem,podłączyłem do modułu i przykręciłem go jedną śrubką do szyny nad dvd. Procedura składania wszystkiego do kupy i miałem zamontowany moduł,ale jeszcze trzeba dokupić mikrofon bo go też nie ma.Mikrofon kupiłem w aso i zamontowałem go w szarym plastiku w lampce w podsufitce (jest tam miejsce na niego,trzeba wyciągnąć gąbkę-zaślepkę i podłączyć wtyczkę)To wszystko,BT działa bez problemów,VC też tylko że komendy trzeba wydawać po angielsku. W mojej foce kable były,nie wiem jak w innych fordach,ale sądzę że jak montują denso to wiązka też jest,tylko czasem nie dodają modułu i mikrofonu. Teraz ode mnie: Mam oryginalny BT/VC 4M5T-19G488-AR (RX-1C) i łączy się z każdym smartfonem. Osobiście mam Galaxy S4- hula. Z Huawei, LG- hula także. Cytat:
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-11-2013 o 16:09 |
#3502 |
![]() Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Witam ponownie.
Udało mi się ustawić zegar w c-maxie. Sprawa jest jednak prosta i nie trzeba wchodzić w menu serwisowe. Wystarczy przytrzymać zegar na ekranie przez kilka sekund i pokazuje się menu ustawiania czasu i daty. Udało mi się również uruchomić nawigację. Pomogło nagranie mapy na nośniku verbatim DVD-R z najniższą możliwą prędkością programem Nero 8. Taka sama płyta nagrana imgburn nie ruszyła. Mam jeszcze problem z anteną. Pomimo, że ikonka globusa nie jest przekreślona to poziom sygnału z wszystkich satelit mam 0. Czy można zastosować inną antenę niż oryginalna np. taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], wpiąć ją bezpośrednio do napędu DVD i umieścić np. pod deską? Gdzieś na allegro znalazłem usługę wgrywania polskiego menu do denso. Czy ma to ktoś zainstalowane czy to ściema? |
#3503 | |||
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-11-2013 o 17:36 |
#3504 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Koledzy, czy bez podłączonego napędu DVD gra radio? Wyczytałem, że ekran jest ciemny, ale czy działa radio? Chcę wysłać swoje denso do naprawy, ale jeżeli radio bez napędu nie będzie działać to bez sensu bo nie da się tego sprawdzić a tym bardziej naprawić.
#3505 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
robertmat
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-11-2013 o 20:50 |
#3506 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Mariusz, nie bardzo rozumiem twoją odpowiedź. Czyto ma znaczyć, że bez napędu radio nie gra?
#3507 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#3508 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Mariusz, a jesteś pewien, że mój problem nie jest spowodowany "wysypaniem" softu? Może powinienem wgrać soft od nowa, ale nie ten modyfikowany tylko oryginalny? Co o tym myślisz?
#3509 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Oryginalny, czyli skąd? Czy piszesz o problemie dalszego samoczynnego wyciszania się radia? Jeśli o tym to byłbyś pierwszą osobą na forum z takim problemem. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy wgranie softu na nowo w czymś pomoże.
![]() 668855686 |
#3510 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Tak, w dalszym ciągu chodzi o ten brak głosu w głośnikach. Pisząc "modyfikowany" chodziło mi o ten, który umożliwia ponoć korzystanie z map toyoty. Napisałeś, że można nim uceglić denso więc wolę nie ryzykować a ewentualnie wgrać taki jak mam w tej chwili.
Przed chwilą, w poszukiwaniu sygnału z satelity, rozebrałem stopkę od anteny. Wszystko tam wygląda ładnie i czysto. Nie ma wcale śniedzi. Napięcie 5V dochodzi a mimo to poziom sygnału 0. Czy można jakoś sprawdzić samą stopkę? |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
