Stary 09-11-2013, 17:54   #791
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Jak by ktoś przez pomyłkę kupił tempomat z ACC to już nie problem - ja taki kupiłem i dzisiaj go przerobiłem na zwykły, a opisuję to tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 13:00   #792
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Kup całą kierownicę to 450 - 500zł , wymień uaktywnij a starą sprzedaj za 150. Całość to od 300 do 700 zł kosztuje.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 14:13   #793
ronin71
Avatar ronin71
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: mk-4,black panter
Silnik: 1600,125KM
Postów: 83
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie , kupiłem kierę za 340, starą sprzedałem za 100 , aktywacja 100,
POZDRAWIAM -Marek Było kiedyś -oby to równie dobrze służyło http://emotikona.pl/emotikony/pic/2flaga.gif
ronin71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 14:39   #794
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał ronin71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aktywacja 100
Nie lepiej te 100zł(tak naprawdę połowę tej kwoty) przeznaczyć na zakup ELM327 i przy pomocy ELMconfig samemu sobie tempomat aktywować ?
Stary 18-11-2013, 23:23   #795
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Smile Odp: domontowanie tempomatu
Witam.
Mam pytanko: czy ktoś z wielkopolski aktywował tempomat??? Od dawna chodzi mi to po głowie ale jak już kupie kierownice to nie wiem czy aktywuję tempomat gdzieś w mojej okolicy ????
W sumie to czy to będą okolice Poznania czy Wrocławia to jedna prawie odległość dla mnie więc moze nie tylko wielkopolska :-)
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 08:43   #796
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Każde ASO też sobie z tym poradzi. Ja robiłem w ASO ponieważ robiłem równocześnie aktualizacje modułów i wszystko wyszło 150zl
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 09:59   #797
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
niby lepiej, ale nie wszyscy się znają na tym, a po drugie, to jak poczytasz wątek o ELMConfigu, to jakoś ELMów z allegro jest bardzo różna i nie jest łatwo trafić na egzemplarz, którym można zaryzykować zapis konfiguracji do BCMa.
A błąd przy zapisie konfiguracji zamienia auto w warzywko.
Stary 19-11-2013, 11:06   #798
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie
Napisał Karol9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Mi aktywowali w aso jelonek obok suchego lasu. Koszt 250 zl
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 14:28   #799
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
bogato, ale takie właśnie są stawki ASO
ja płaciłem 150 za aktywację tempomatu w ASO ale po znajomości - było to 3 lata temu, gdy nie było jeszcze ELMConfiga
Stary 22-11-2013, 20:18   #800
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czy ktoś próbował przekładać same przyciski tak jak robi to gość z tego linku?:
Pytanie gdzie kupić same przyciski ?
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 22-11-2013 o 20:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
