Stary 17-11-2013, 12:13   #11
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: komunikat "akumulator rozładowany"
Napisał logar4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i np wczoraj przejechalem 200 km po wylaczeniu silnika moze ze 20 sekund po ...... radio wlaczone i .... akumulator rozladowany.
Stosunkowo nowe auto ,
to . ,,albo masz stary akumulator złom
albo alternator nie doładowuje .
Choć przyczyna może być błaha .. słaby styk/ lużna klema / luzny pasek alternatora lub gdzieś wypływa prąd i się rozładowuje aku ..
Weż miernik prądu ustaw na prad stały i sprawdż napięcie na klemach .
1- przy wyłączonej stacyjce i wszystkich odbiornikach
2- po uruchomieniu silnika i włączeniu odbiorników prądu /radio /szyba /oświetlenie pod obciążeniem idealne ładowanie to 14.4 V .(sadze że tego nie osiągniesz ) .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 13:38   #12
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Domyślnie
Jak mam wszystko powylaczane silnik tez to akumulator ma 12.3V. Po uruchomieniu silnika na biegu jałowym mam 14.7V. Po włączeniu klimy świateł radia nawigacji i ogrzewania przedniej szyby nadal mam 14.7 V. Po podłączeniu dodatkowo halogenow i świateł przeciwmglowych, i ogrzewania szyby tylnej i awaryjnych spada na 12.4V Czasy czas na biegu jałowym. No i to jest mało ale ja z takim odbiorem to jeszcze nigdy w życiu nie jechałem.
Wysłane z mojego MZ601 przy użyciu Tapatalka
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 14:23   #13
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba miało być napięcie stałe.
Jak by ustawił faktycznie prąd to miał by zgliszcza z multimetru.
Napięcia jakoś bardzo źle nie wyglądają.
Muszę zmierzyć u siebie i porównamy.
Stary 17-11-2013, 14:31   #14
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Domyślnie
Przy 2000 obrotów mam już przy wszystkich możliwych odbiorach 14.4V
Logar 4. / Wawa
Stary 17-11-2013, 15:20   #15
rutek-wat
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 44
tylko co obroty mają do napięcia ?? a po jakiego jest zamontowany regulator napięcia ?? idąc tym tokiem rozumowania to przy 4 tyś będziesz miał 18 V ??
rutek-wat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 15:39   #16
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Domyślnie
Wierz mi mają. Przy 800 obrotach sprawność alternatora jest niższa.
PRG
Logar 4. / Wawa
Stary 17-11-2013, 15:43   #17
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Wygląda na to , że alternator coś szwankuje skoro tak drastycznie spada lub gdzieś coś czasami nie łączy z nim .
Stary 17-11-2013, 15:59   #18
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
Domyślnie
No właśnie z mojego doświadczenia z maszynami elektrycznymi po pomiarach które wykonałem alternator chyba jest ok. Oczywiście trzeba by znać charakterystykę pradowo napieciowa takiego urządzenia ale raczej normalne jest ze przy małych obrotach sprawność jest mała. Postaram się jeszcze pomiędzy prądy ale narazie nie mam odpowiedniego miernika.
PRG
Logar 4. / Wawa
Stary 17-11-2013, 16:12   #19
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Elmconfem zdaje się można wyłączyć monitor akumulatora, no ale jest to maskowanie problemu.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 22:46   #20
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Byłem w garażu i zrobiłem pomiary.
Samochód stał kilka godzin od ostatniej podróży - napięcie 12.23V
Zapaliłem światła, włączyłem zapłon oraz radio - napięcie spadło do 12,00V
Pomimo tego komunikat tym razem się nie pojawił. Czasem się pojawia i wtedy muszę zrobić pomiar.
Po odpaleniu auta napięcie skoczyło do ok 14,75V bez jakiegoś specjalnego obciążenia.
Bezpośrednio po zgaszeniu wynosiło ok 12.6 i powoli spadało dążąc pewnie do okolic 12.2 - 12.3V.
Tak więc twoje napięcia pokrywają się z moimi. A to że na wolnych obrotach alternator nie wyrabiał pod dużym obciążeniem to normalna rzecz.
Więc w sumie ten komunikat u Ciebie to ciekawostka.
Jak mi się pojawi to zerknę przy jakim napięciu to się stało i napiszę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
