Stary 18-11-2013, 17:55   #1
Wesley1
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-07-2013
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 13
Domyślnie Wskazówka temp. się "kładzie", brak mocy
Od 2 dni mam dziwny problem z moim mondziakiem (MKIII 2004r. 2.0 TDCI 130KM) Podczas jazdy wskazówka od temperatury "kładzie" się, spada na lewą stronę - tak jak przy zgaszonym silniku i samochód traci moc. Zero przyspieszenia i prędkość mocno ograniczona. Włącza się też wentylator chłodnicy. Nie zapala się żadna kontrolka na desce tupu "check engine" . Po zgaszeniu silnika i uruchomieniu go ponownie (od razu) wszystko wraca do normy) Jak nie odpalam od razu to wiatrak pracuje cały czas. Co może być przyczyną takiego zachowania? Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? Stan płynów OK. Wszystkie rury, łączenia, cybanty it sprawdzone - wszystko OK.
Wesley1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 19:53   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Wskazówka temp. się "kładzie", brak mocy
Prawdopodobnie czujnik temp. głowicy padł. W teście zegarów da się sprawdzić.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 20:09   #3
Wesley1
Imię: Piotrek
Postów: 13
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak mogę to sprawdzić?
Stary 18-11-2013, 20:22   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Wesley1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2013, 22:00   #5
Wesley1
Imię: Piotrek
Postów: 13
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No OK ale na co zwrócić uwagę? Jakaś kontrolka mnie o tym poinformuje czy któryś z tych "oznaczeń" pod licznikiem?
Stary 18-11-2013, 23:34   #6
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Na 100%, do wymiany czujnik temperatury płynu chłodzącego.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 10:28   #7
Wesley1
Imię: Piotrek
Postów: 13
Napisał robarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to to samo co wspomniany wcześniej czujnik temp. głowicy?
Stary 19-11-2013, 10:59   #8
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Tak, nie ma czujnika temperatury głowicy tylko on jest w głowicy.
Stary 19-11-2013, 11:46   #9
Wesley1
Imię: Piotrek
Postów: 13
Czy jest możliwość samodzielnej wymiany takiego czujnika, czy raczej jest to robota dla fachowca?
Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik?
Stary 19-11-2013, 11:55   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Musisz posiadać taki klucz:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
