Stary 19-11-2013, 20:42   #1
maxmax21
Avatar maxmax21
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
Domyślnie Parujące szyby od środka
Problem jak w temacie. Auto stoi pod pracą przez 8h. Po powrocie mam zaparowane szyby od środka. Sytuacja o tyle dziwna, że inne samochody na parkingu mają szyby czyściutkie. Gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy ?
maxmax21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 20:44   #2
rafal8967
Avatar rafal8967
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
Domyślnie Odp: Parujące szyby od środka
a jeździsz na włączonej klimatyzacji bo czasem tak się dzieje
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 20:49   #3
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Klimatyzacja włączona. Mam wyłączyć ją całkowicie ?
Stary 19-11-2013, 20:54   #4
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Raczej wymienić filtr kabinowy, a jak już to będziesz robił to przy okazji można odgrzybić.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 21:00   #5
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Z tego co czytałem po innych wątkach to wymaga to nielada gimnastyki ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2013, 21:05   #6
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Wymiana całe 20 min nic trudnego
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 21:05   #7
arttk
Postów: 255
Coś tak 6 śrubek i pokombinowanie z wepchnięciem nowego filtra na miejsce. Jeśli robisz to pierwszy raz, to zawsze możesz potrenować na tym starym.
Stary 19-11-2013, 21:06   #8
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Możesz też mieć jakąś nieszczelność w aucie i stąd parowanie szyb od środka.
Miałem taką sytuację w avensisie. Dopiero po uszczelnieniu i wysuszeniu bagażnika parowanie ustało
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 21:25   #9
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Załóżmy wersję optymistyczną, że to ten filtr. Jaki środek do odgrzybiania polecacie ?
Stary 19-11-2013, 22:05   #10
ronin71
Avatar ronin71
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: mk-4,black panter
Silnik: 1600,125KM
Postów: 83
U mnie jakiś czas temu też parowały jak szalone . Próbowałem wykładać gazetami , kupiłem pochłaniacz wilgoci i jeszcze kilka różnych dziwnych patentów,oczywiście filtr kabinowy wymieniłem , a powodem była TYLKO nieszczelność we wlewie do zbiornika , którą to woda pomalutku ściekała do bagażnika na samo dno pod koło dojazdowe (było tego jak zlokalizowałem ze 3 litry) Po doszczelnieniu klapki od wlewu, ani wody , ani zaparowanych szyb od środka nie ma .A w zimie na dużym mrozie miałem od środka lód na szybie
POZDRAWIAM -Marek Było kiedyś -oby to równie dobrze służyło http://emotikona.pl/emotikony/pic/2flaga.gif
ronin71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
