Stary 19-11-2013, 21:06   #371
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Jeśli jest tak jak piszesz to mógłbym się podjąc budowy takiego interfejsu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś może zdjęcie interfejsu od wewnątrz z st1170 ?
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 19-11-2013 o 21:17
Stary 19-11-2013, 21:19   #372
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Zdjęcie płytki tego st1110 zrobię jak przyjdzie, bo sobie właśnie go kupiłem.
Kilka linków:
Projekty takiego kabla w sieci:
Aktualizacje firmware, wystrczy uruchomić instalator i wybrać odpowiedni port COM.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 22:05   #373
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
Witajcie, od pewnego czasu na Allegro pojawił się taki interfejs [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy on faktycznie jest już gotowy i będzie działał z ELMconfigiem i Forscanem?
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 22:14   #374
arttk
Postów: 255
Jakiś czas temu ktoś ten kabel sprawdzał i bardzo nie chciał działać z ELMconfigiem. Teraz nie wiem czy działa, w elmconfigu były później zmiany, które być może spowodowały że działa, ale chyba już nikt więcej tego nie sprawdzał.
Stary 20-11-2013, 22:16   #375
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Za dołożenie przełącznika MS-CAN do interfejsu z nieznanym procesorem tyle bym nie dał. Ponad pół roku temu kupowałem od tego samego sprzedawcy interfejs z takim samym opisem za 99zł i mam problemy z odczytem konfiguracji (odczyt/kasowanie błędów działa).
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 22:20   #376
arttk
Postów: 255
Ten kabel ma taką cenę, bo udaje taki jeden z Motodiagnostyki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a pewnie w środku chiński badziew.
Stary 21-11-2013, 08:44   #377
lepki
Avatar lepki
Postów: 96
To zakupię jednak tego opartego na STN1110 i przerobię sam niż będę ryzykował z chińskim badziewiem.
Stary 21-11-2013, 09:56   #378
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
nie koncentrujcie się na przerabianiu ELMa - najważniejsze aby dobrze biegał na HS-CAN!
Stary 21-11-2013, 13:41   #379
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
też chcę kupić STN1110 i dorobić przełącznik. Tylko czy na pewno STN1110 (np od Viakena) będzie działał z elmconfig i forscan? Czy ktoś z Was tego używał w takiej konfiguracji?
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 14:07   #380
Mruczus007
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo MK4 seria 66
Silnik: 2.3 Duratec-HE 161KM, AWF21
Postów: 47
Napisał lepki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gorąco odradzam ten kabelek: jedyna dobra w nim część to ...przełącznik.
Procesor jest szlifowany, a z elmconfigiem popracował chwilę - spalił się bez powodu po kilku dniach.
Gdzieś tutaj było trochę postów ludzi, którym w ogóle nie chciał się odpalić z elmconfigiem... (poczytaj ten wątek, o C-Max i S-Max, a znajdziesz nawet zdjęcia jego wnętrza)
Dodatkowo obsługa klienta żałosna: nikt nie odbiera telefonu i nie odpisuje na @.
Dopiero po informacji, że skieruje się sprawę do "centrum sporów allegro", następuje łaskawy odzew.
Mruczus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
