Stary 20-11-2013, 11:22   #381
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie Odp: Jaka instalacja LPG do 1.8 Duratec (125 KM)
Napisał nukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reduktor DRAGO
tego nie znam wogóle więc sie nie wypowiem - jak trzyma ciśnienie i dobrze grzeje to ok.
Wtryskiwacze raczej mizerne, a instalacja - jak dobrze ustawiona to chodzi.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 15:00   #382
wert1983
Avatar wert1983
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT
Postów: 45
Tak jak pisałem wcześniej że będę na bieżąco pisał o spostrzeżeniach na temat mojej instalacji.
Jak do tej pory zrobione 400 kilometrów nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Auto ładnie i równo pracuje na gazie. przechodzenie z benzyny na gaz jest nie zauważalne. miał problemy przy pokonywaniu pierwszych kilometrów. Mianowicie po rozgrzaniu silnika i przejściu na gaz gdy wyłączyłem silnik i po niedługim czasie próbowałem go odpalić nie zaskakiwał od razu. Teraz jest wszystko ok. Pewnie potrzebował samoadaptacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wert1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 15:06   #383
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
a raczej matrixy się doklepały i przestały popuszczać w kolektor.
Stary 12-12-2013, 18:29   #384
dawid.k3
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-11-2013
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 4
Panowie, poleci ktoś dobrego gazownika z Kielc?
dawid.k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 13:17   #385
dawid.k3
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 4
Panowie,
proszę o poradę. Mam do wyboru dwóch gazowników:
1) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pierwszy z nich proponuje dwie instalacje:
1) 2300 PLN Lovato Smart
2) 2900 PLN Landi Renzo
Drugi proponuje:
1) 2800 PLN Zavoli King
Kogo polecacie, którą instalację i na co zwrócić uwagę, ewentualnie o co dopytać?
Stary 13-12-2013, 15:43   #386
jaho2000
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Landi. Co ważne: ściąganie kolektora do nawiertu, strojenie w trasie, a nie tylko na postoju.
jaho2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 19:11   #387
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Napisał jaho2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STAG ma podobnie , mam już 2-gą instalacje i nie zdecydowałbym się na razie na inną ...
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 19:43   #388
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
STAG jest całkiem dobry. Jesli nie dziala jak powinno, to albo nie masz dobrze dobranych komponentów, albo źle wystrojoną instalkę.
Stary 14-12-2013, 17:58   #389
dawid.k3
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 4
Pytałem o zdejmowanie kolektora i u gazownika nr 1 powiedzieli mi, że nie zdejmują zazwyczaj, bo mają specjalne wierła i nie ma takiej potrzeby, a kolektor jest plastikowy. Trzyma się takie tłumaczenie kupy?
Stary 14-12-2013, 18:09   #390
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
jak sie nie chce to każde wytłumaczenie jest dobre, byle klient uwierzył. Niech ci pokażą te "specjalne" wiertła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
