Stary 21-11-2013, 16:56   #1
Bakazukez
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Exclamation Smród w kabinie i pod maską
Mam pewien problem z moim Fordem Mondeo MK3 2.0 TDDI z 2002 roku.
Dziś jechałem sobie spokojnie z pracy do domu, aż nagle poczułem dziwny smród w aucie...myślałem, że to może z dworu ale smród nie ustawał, dopiero ustał po wyłączeniu nawiewu. Do tego zauważyłem, że jak dam gałkę skrzyni biegów na luz i wcisnę "pół-sprzęgło" to coś zaczyna trzeszczeć (tak podobnie jak praca silnika diesela), ale tylko na odpalonym silniku, jeśli jest zgaszony to nic nie słychać. Nie zauważyłem też by sprzęgło inaczej chodziło lub żeby biegi źle wchodziły.
Dodam, że smród jest jakby mocniejszy od strony pasażera.
Proszę o pomoc i o podanie przybliżonych cen części oraz naprawy.
Pozdrawiam, Dominik.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-03-2014 o 17:26
Bakazukez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 07:43   #2
Bakazukez
Imię: Dominik
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Smród w kabinie i pod maską
Pomoże ktoś ?
Stary 23-11-2013, 08:18   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź czy sprzęgło się nie ślizga. Ślizgające się sprzęgło śmierdzi... niemiłosiernie.
Podjedź przednimi kołami pod wysoki krawężnik, zaciągnij dodatkowo ręczny, włącz piąty bieg - trochę gazu (2000 obr.) i puść sprzęgło.
Jeżeli silnik nie zgaśnie od razu - masz sprzęgło do wymiany.
Zgredzik
Stary 23-11-2013, 14:15   #4
Bakazukez
Imię: Dominik
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Silnik zgasł, czy coś jeszcze może być przyczyną ?
Stary 23-11-2013, 16:04   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź filtr przeciwpyłkowy.
Druga możliwość - kończą się szczotki w wentylatorze nagrzewnicy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-11-2013 o 20:40
Stary 24-11-2013, 18:23   #6
Bakazukez
Imię: Dominik
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
A gdzie znajduje się ten filtr ?
Stary 30-11-2013, 13:53   #7
wojpet
Avatar wojpet
Imię: Wojtas
Zarejestrowany: 15-06-2007
Model: Mondeo Mk V kombi
Silnik: 2.0 TDCI 180hp
Postów: 8
Kolego na 99% masz zwarcie w podgrzewanych dyszach spryskiwaczy.Zdejmij wygłuszenie maski i czym prędzej odepnij wtyczki.Po tym zabiegu sprawdz czy działa Ci klima( tak,tak nie zwariowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli nie działa to poszukaj bezpiecznika odpowiedzialnego za tempomat i wymien go (nawet jak nie masz tempomatu).
Co do 2 problemu to wysypuje Ci się dwumasa/wysprzeglik.
Mam nadzieje,ze pomogłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojpet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
