Stary 21-11-2013, 12:03   #1
muero
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.8 benzyna 125 koni
Postów: 6
Domyślnie Drgania na pedale sprzęgła
Odebrałem właśnie auto od mechanika, zostało wymienione kompletne sprzęgło tj. tarcza, docisk i łożysko. Problem polega na tym, że czuje dość znaczne wibracje na pedale sprzęgła przy zmianie biegów, które można porównać do wibracji w telefonieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodam, że na luzie przy wciskaniu sprzęgła tego nie czuć, natomiast nasila się wraz ze wzrostem obrotów.
Może ma ktoś pomysł w czym problem?
Ostatnio edytowane przez muero ; 21-11-2013 o 21:22
muero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 15:09   #2
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Domyślnie Odp: Sprzęgło drgania
hmmm... Mi też chłopak wymieniali sprzęgło w lipcu br., ale z takimi objawami się nie spotkałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na pewno nie jest to sprawa docierania sprzęgła. Musi działać prawidłowo od chwili montażu.
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 20:45   #3
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Wygląda mi na to, że chyba nie do końca docisk dokręcili. Z drugiej mańki patrząc co za komplet założyłeś? Może Ci włożyli tarczę po regeneracji i tłumiki drgań są wywalone. Tak czy inaczej podjechałbym do nich i powiedział jakie są objawy. Norma to to nie jest.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 21:23   #4
muero
Postów: 6
Domyślnie Odp: Drgania na pedale sprzęgła
Dzięki za odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No za pewnie nie jest to norma, rozumiem, że żeby to sprawdzić trzeba by znowu wyjąć skrzynie?
Stary 22-11-2013, 07:28   #5
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Postów: 196
No jeżeli spece odwalili fuszerkę, to nie robią Ci żadnej łaski, że z powrotem zdemontują skrzynkę przekładniową, żeby się dostać do sprzęgła. Jeżeli oczywiście to sprawka sprzęgła to tak. Trzeba zdjąć skrzynkę, żeby się tam dostać.
Stary 22-11-2013, 16:22   #6
Streamin
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Nie wymieniłeś koła dwumasowego, które obecnie dało nieoczekiwanie o sobie znać.
Polecam np. ten wątek:
Streamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 11:17   #7
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Postów: 289
Napisał Streamin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widzę to autor tematu jeździ benzynką 1,8 to jakie koło dwumasowe?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
