Stary 09-05-2013, 08:55   #11
miotelka
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: c-max
Domyślnie Odp: Zestaw wskaźników pobiera prąd
Poradziliscie sobie z poborem? Bo mam ten sam problem i nie potrafie go obskoczyc.
miotelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 10:41   #12
Postów: 18,074
Tak ma być, aż zegary nie "usną". Trwa to 30-40minut. Po tym czasie pobór prądu istotnie spada. Tak to skonstruował Ford.
Stary 03-11-2013, 16:37   #13
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Niestety u mnie po 2 godz. 220mA. Po wyjęciu bezp. nr 46 (zasilanie zestawu wskaźników)
spada do 0,01 mA. GEM wymieniałem. Zegary, radio, zegarek?. Gdzie szukać przyczyny?
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 14:18   #14
bednarpb
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
proponował bym odczekac z 10 h i zmierzyc...
tylko pamietaj nie otwieraj auta... otworzenie auta budzi ze snu wiele podzespolow... (zostaw maske otworzona)
mierzyc tez trzeba bez rozlaczania obwodu - zdejmij kleme z obwodem zastepczym (amperomierzem)
zdjecie klemy a nastepnie pomiar rowniez spowoduje obudzenie podzespolow
swojego czasu tez wydawalo mi sie ze gdzies mi prad ucieka a to byl walniety akumulator
bednarpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 14:53   #15
escort996
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Escort 1.6 16v
Silnik: 1.6 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 47
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może jest gdzieś zwarcie ścieżek lub też jakiś zegar nie jest odłaczany od zasilania.Te 220mA to trochę dużo. Sprawdź tak jak bednarpb napisał.
escort996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 14:54   #16
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Dokładnie tak mierzę, ale wyświetlacz między zegarami świeci po całej nocy. Krancówka maski zmostkowana a teraz jest 950mA.Elektryk stwierdził,że z szyny CAN ekran nie dostaje polecenia do wyłączenia(chyba niczego nie przekręciłem).
Stary 21-11-2013, 15:37   #17
escort996
Imię: Przemo
Rocznik: 1996
Postów: 47
To już więcej nie pomogę, moja wiedza się kończy widzę że to grubsza sprawa bo jak poszło sterowanie....w domu możesz jak masz zacięcie sprawdzić połączenia czy gdzieś nie jest zwarte lub przerwane...ale to dłubanina jest. Pozostaje dobry elektryk.
Stary 21-11-2013, 15:49   #18
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Może pomoże ponowne lub aktualizacja oprogramowania.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 21:36   #19
Postów: 18,074
...Elektryk stwierdził,że z szyny CAN ekran nie dostaje polecenia do wyłączenia(chyba niczego nie przekręciłem).
Dokładnie. Moduł GEM nie wydaje polecenia "uśnięcia" zegarom i prawdopodobnie nie włącza układu oszczędzania energii. Możesz to jeszcze sprawdzić pozostawiając włączoną lampkę oświetlenia mapy - powinna zgasnąć po kilkunastu minutach od zamknięcia samochodu. Oczywiście nie pozwól jej świecić dłużej niż godzinę (jeśli nie zgaśnie), bo za chwilę aku będzie do wymiany...
Przyczyną tego typu problemów mogą być błędy w podpięciu jakichś nie fabrycznych elementów typu alarm, zestaw głośnomówiący, CB, jakaś ładowarka... Jeśli coś takiego jest zainstalowane to trzeba dobrze przejrzeć gdzie to zostało wpięte.
Jeśli nic takiego nie ma, to może oznaczać GEM (skrzynka bezpieczników) do wymiany. GEM nie ma aktualizowanego oprogramowania. Jedyne co można zrobić, to wgrać mu ewentualnie ustawienia fabryczne - może coś tam się skopało w konfiguracji...
Stary 21-11-2013, 23:56   #20
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Nic nie podpinałem. Tak było od początku zakupu (2 lata temu). Moduł GEM wymieniony, zegary też. Samochód w tej chwili jest u elektryka. Czekam na informację od niego.Mam jeszcze pytanie, ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika wychodzi czerwony pojedynczy kabel(patrząc od przodu to z lewej strony) i wchodzi gdzieś w dół. Czy to normalne? . Nie mogę w tej chwili zrobić zdjęcia. Wydaje mi się że gdzieś widziałem taką skrzynkę z przewodem.
Ostatnio edytowane przez lisek40 ; 22-11-2013 o 00:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
