Stary 21-11-2013, 14:11   #381
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Czy jest w tej chwili jakikolwiek ELM wart polecenia? Tzn działający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie koniecznie a Allegro - może jakiś sklep sprzedaje coś co można uznać za sprawne?
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 19:17   #382
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Napisał ceem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko czy na pewno STN1110 (np od Viakena) będzie działał z elmconfig i forscan?
No ludzie poczekajcie niech ten kabel mi przyjdzie, wg InPosta jest w drodze, więc jutro będzie wszystko wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. łącznie z dodaniem przełącznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 07:33   #383
ceem
Model: mondeo mk4
Postów: 96
no dobra, dobra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2013, 16:52   #384
MakGreg
Avatar MakGreg
Zarejestrowany: 15-02-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 31
Niestety, w Mondeo MK4 Elm V.2 na STN1110 od Viakena nie działa na ELMconfig. Na forcan chodzi bez problemu. W ELMconfig nie łączy się, nie wykrywa portu i jego prędkości.
MakGreg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 17:31   #385
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Ja zaryzykowałem i kupiłem ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie żałuję - działa wyśmienicie.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 18:31   #386
arttk
Postów: 255
Do mnie kabel od Viakena doszedł i działa bez problemu, z prędkością 2Mbit (czyli 4 razy szybciej niż ELM na PIC18F ).
ELMconfig poszedł bez problemu, przeczytał parametry modułów i zczytał centralną konfigurację.
FordScan za pierwszym razem nie zapytał czy mam MS-CAN, dopiero po skasowaniu starej konfiguracji i ponownym uruchomieniu zapytał.
MakGreg jeśli kombinowałeś wcześniej z konfiguracją portów COM, to może pokasuj te porty, bo interfejs COM jest tu robiony na FTDI, w dodatku urządzenie ma id 0403, czyli każde drivery do FTDI tu będą działać, także te ze strony FTDI.
Teraz wada, kabel ma usunięte nieużywane PINy, więc dodanie przełącznika będzie problemem.
EDIT: Miałem wrzucić zdjęcia jak ten kabel wygląda w środku, ale właśnie znalazłem, że już są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Procesor: PIC24HJ128GP
Ostatnio edytowane przez arttk ; 22-11-2013 o 19:44
Stary 22-11-2013, 19:55   #387
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli te we wtyczce ? Może da się je tam jakoś wsadzić z innej albo całą inna...
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 20:56   #388
arttk
Postów: 255
Na razie napisałem do viakena, może u nich załatwię brakujące piny. Wtyczka ma demontowalne piny, więc powinno się dać coś dobrać, najwyżej w sklepie z elektroniką poszukam. Nie chce mi się teraz szukać całej wtyczki, która zmieści tą płytkę.
Stary 25-11-2013, 19:54   #389
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
A czy jest gdzieś możliwość odczytania czasu albo przebiegu od ostatniego wypalania DPF?
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 19:55   #390
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
tak, tu:
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
