#461 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
#462 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Wojtek
Z pełna odpowiedzialnością mogę Ci polecić Alana 9 plus. Używałem takiej kilkanascie lat i bez najmniejszych problemów. Co prawda obecnie mam Sirio,ale tylko dlatego że mój zaprzyjazniony sklep z CB nie miał akurat Alana. W sumie sa bardzo podobne. Jeżeli będziesz zakładał w otwór w dachu to napewno posłuży sporo lat |
#463 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Dzięki Mariusz i Marek za podpowiedzi.
Tylko mam dylemat , bo nie wiem czy na wysokości 2.60 m jest mi potrzebna aż taka długa antena. Boję się , że ciągle będę nią gdzieś zawadzał. Zawsze miałem na busach max 80 cm antenę. Zaletą będzie to , że montowana jest na stałe w otwór , więc masa będzie bezpośrednio na karoserię. Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#464 |
![]() Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Pamietaj Wojtek, w tym wypadku długość ma znaczenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A widziałes na TIRach, prawie 4m i długi bat |
#465 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Zaletą tych anten , które wymieniłem jako przykłady jest to , że nie muszę ruszać mocowania w dachu i ponownie ciągnąć kabla. Mam takie samo mocowanie , więc przełożę tylko antenę.
Ciekawy jestem jaka może być faktycznie różnica pomiędzy 80 cm a 150 cm. Pozdrawiam Wojtek
#466 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Wojtek z tego co wiem to na otwartym terenie bedziesz mial lepszy zasieg ale w miescie za to dluga antenka zbiera rozne zalkucenia i czym dluzsza tym bardziej zbiera z tego co czytalem.
#467 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
paradoksalnie antena dłuższa będzie "zbierać" mniej zakłóceń od krótszej.
Tajemnica tkwi w odpowiednim używaniu rf-gain. Jeśli "skrócisz"długą antenę np. 1,5m RF-gainem o 80% to mniej więcej będziesz słyszał to co na antenie 80 cm tylko że wyraźniej i bez zakłóceń. Co do różnicy między anteną 1,5m a 80cm , jest taka że jak założysz antenę 1,5 m lub wiecej to zaczniesz się dziwić dlaczego na wylocie z miasta ludzie co parę sekund pytają się o to samo. Często słyszy się jak ktoś wjeżdża do miasta, prosi o pomoc i klnie, bo nie dolatuje do niego odpowiedź, albo znika lub się urywa, a wystarczyłaby dłuższa antenka i spokojnie zostałby doprowadzony do celu jak po sznurku. |
#468 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 8
Witam, czy ktoś pomyka na zestawie Yosan Pro-120 i Wilson "Little Wil"?
Szukam czegoś do swojego fusiona. Początkowo chciałem antenę do 60cm, ze względu na to, że garaż mam dość niski. Lecz znajomy odradził mi ten pomysł. Wyższa antena wymaga ode mnie zdjęcia jej przed wjazdem do garażu. Czynność która nie wymaga nakładu dużej ilości siły, ale samochód praktycznie jest cały czas uwalony. Zawsze muszę się upier... przy jej zdejmowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego przerzuciłem się na dłuższe, ale bardziej giętkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co polecacie? Budżet to 400zł. Samochód używany 50/50 miasto/trasa. Zima przyszła, samochód brudniejszy, to przycisneło mnie do kupna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
#469 |
![]() Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
antena Wilson wystarczy do swobodnego komunikowania się, jest giętka i ma mega mocny magnes, przy strojeniu trzeba ją obciąć zazwyczaj od 3 do 6 cm. Co do yosana 120 to bardzo dobry wybór, rf gain bardzo się przyda nawet na 1 m antenie. SQ warto by było poprawić (rozciągnąć zakres SQ i wtedy nie rwie) no i można jeszcze poprawić głębokość modulacji. Najlepiej kup od razu yosana po poprawkach, chodzi bardzo ładnie.
Do pokrętła 3w1 trzeba się przyzwyczaić. |
#470 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a jest tu moze jakis uzytkownik radyjka M tech legend 3 ? co byscie o nim powiedzieli ? Jest praktycznie identyczne jak prezydent harry 3 . ?
