Stary 24-11-2013, 14:05   #141
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Zmienna temperatura cieczy chlodzacej
Sprawdziłem to dzisiaj w mojej V'ce
Wskazówka na zegarach cały czas w pionie.
Podczas jazdy 88 do 92 stopni
Podczas postoju 89 do 95 stopni
praca na klimie i lpg.
Sprawdzone programem Torque i ELM 327 BT.
Stary 04-12-2015, 21:18   #142
jaracz
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: Mondeo mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Nidogrzewanie się silnika MKIII TDDI 115KM
Hej
Wiecie może przy jakiej temp otwiera się mały termostat ?
jaracz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 09:29   #143
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał llukass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie duzego termostatu zauwazylem, ze jak wskazowka temp przekroczy 1/4 to wlaczaja sie wentylatory silnika, czy to przypadkiem nie jest zbyt szybko na studzenie silnika?
Czujnik temperatury CHT w głowicy pracuje dwuzakresowo, ponieważ praca termistora w jednym zakresie na jednym napięciu nie obejmuje całego zakresu temperatury silnika. Jego najczęstsza awaria polega na uszkodzeniu struktury półprzewodnikowej czujnika, która nie wytrzymuje jednocześnie wyższych temperatur i napięcia. Kiedy po przekroczeniu temperatury 78 st. C następuje przełączenie pracy czujnika na wyższy zakres, następuje nieprawidłowe otwarcie obwodu czujnika, PCM przyjmuje temperaturę 120 st. C i włącza tryb ochrony silnika przed przegrzaniem - włączane są wentylatory na full, wyłączana jest klima i obcinana dawka wtrysku.
Moja sugestia co do uszkodzonego czujnika CHT wynika z tego, że wentylatory włączają się już przy 1/4 wskazań - gdyby uszkodzony był termostat, to sprawny czujnik i wskaźnik pokazywały by wyższą temperaturę w momencie włączenia się wentylatorów. Czy podczas załączenia się wentylatorów występuje spadek mocy silnika?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-12-2015 o 09:47
Stary 04-02-2017, 23:38   #144
Tomek mk3.
Zarejestrowany: 04-02-2017
Postów: 20
Domyślnie Temperatura wody na zegarze gwaltownie spada
Witam mam pewnien problem w moim mondeo mk3 2001.. 2.0 90km..Temperatura wody na zegarze gwaltownie spada, tzn np gdy zredukuje lub chociaz zwolnie to spada do pierwszej kresi czasem nizej..czy mial moze ktos juz taki problem? Wymienilem juz termostat i dalej to samo czytalem ze w tym mondelu sa 2 termostaty.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-02-2017 o 15:12
Tomek mk3. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 11:58   #145
salom
Domyślnie Odp: Temperatura
To nie temperatura wody spada, tylko wskazania zegara temperatury na pulpicie.
Płyn ma dużą bezwładność cieplną, aby pod wpływem zdjęcia nogi z gazu, jego temperatura w sekundę spadała o 20 stopni.
Szukaj przyczyny w elektronice, a nie w chłodzeniu typu pompa, termostat, chłodnica, itp..
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 12:36   #146
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
a co z temperaturą w teście zegarów też spada?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 15:10   #147
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Czujnik jest w głowicy a nie w płynie, a jej temperatura może się wahać szybciej. Wymień mały termostat, to on jest odpowiedzialny za takie falowanie.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 15:37   #148
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Temperatura wody na zegarze gwaltownie spada
Kup oryginalne termostaty, nie jakieś zamienniki typu Vernet, Calorstat, Wahler
Przekonasz się, że zapomnisz o falowaniu temperatury.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-02-2017 o 15:41
Stary 05-02-2017, 21:43   #149
Tomek mk3.
Postów: 20
Ok dzieki wielkie za szybka pomoc. Jutro podjade do mechanika i wymienie maly termostat.
Stary 05-02-2017, 23:36   #150
Tomek mk3.
Postów: 20
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy przez takie falowanie temperatury, rosnie spalanie ?
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
