Stary 24-11-2013, 13:13   #11
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Ford Mondeo MK4 Brak reakcji na zapłon
Napisał barczol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest jakaś możliwość aby auto przepchać z wyjazdu? wrzucić np. na luz?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 13:26   #12
barczol
Zarejestrowany: 23-07-2011
Silnik: 2.0 TDCI 140 ->163KM
Postów: 40
No właśnie próbowałem i nie chce się przesunąć....
barczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 13:44   #13
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
To może nie jest w trybie P tylko w innym i nie chce odpalić. Jeśli się nie mylę to jeszcze w pozycji N może odpalić.
Stary 24-11-2013, 13:49   #14
barczol
Postów: 40
Ale to by wyświetlił że jest na innym biegu... a tu nic... Mocno trzeba to kręcić w prawo? bo u mnie są straszne opory...
Stary 24-11-2013, 14:07   #15
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Sprawdź przekaźniki R2, R12,
Stary 24-11-2013, 14:28   #16
barczol
Postów: 40
przekaźniki dobre
Stary 24-11-2013, 14:49   #17
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Pozostaje komputer będzie szybciej jeszcze sprawdzić złącza, punkty masowe.
Stary 24-11-2013, 16:03   #18
barczol
Postów: 40
Ok. Czyli jutro wzywam faceta z komputerem a jak nie da rady to serwis ASOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wszelką pomoc...trochę czasu poświęciłeś mojemu problemowi...
Wielkie dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2013, 16:09   #19
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
czy rozrusznik w ogóle cyka czy nic a nic ?
Stary 24-11-2013, 16:18   #20
gozdi
Avatar gozdi
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: A7 50 TDI Sportback Quattro
Silnik: 3.0 TDI 286PS
Postów: 99
No nie cyka bo nie załącza zapłonu.
Spróbowałbym jeszcze rozłączyć akumulator na pół godzinki. Może coś mu się wiechło, albo zapętliło. Im więcej elektroniki - tym więcej problemów.
Historia: Mondeo MkI-> Mondeo MkII-> Mondeo MkIII V6-> Mondeo MkIV 2.0TDCi ->Insignia Sports Tourer -> Kuga II 2.0TDCi -> Mondeo MkV ST Line -> A4 B9 Quattro -> A6 C8 -> A7 50TDI
gozdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
