Stary 20-10-2013, 11:28   #41
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Domyślnie Odp: Przeciekający fabryczny szyberdach
Ja wymiękłem z tym szyberem. Przepchanie jednak nic nie dało. Po paru dniach wiosną znowu zaczęło cieknąć do środka. Zdecydowałem się zalepić szyber na jesień i zimę od zewnątrz cieniutką folią termozgrzewalną, bo już mnie szlag podczas deszczów trafiał. No i od tego czasu suchutko.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 10:45   #42
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Na początku próbowałem dobrać się do odpływu przez nadkole, ale mam tam zamontowane webasto i nie byłem w stanie zlokalizować ujścia.
Poradziłem sobie odłączając rurkę odwadniającą od szyberdachu (po odkręceniu kilku śrubek i odchyleniu fragmentu podsufitki) i brutalnie przepychając ją wodą z dużej strzykawki. Potem jeszcze przedmuchałem ją pompką do materaca.
Szlamu wyleciało co niemiara.
Przepchałem też po lewej stronie (mimo, że nie jeszcze tam nie ciekło, to odpływ też był niedrożny).
Niebawem przepcham tył, bo pewnie tam nie jest lepiej.
Ten sposób jest szybki i prosty (przepchanie jednej rurki to 20-30 min).
Typ Pliku: jpg strzykawka_szyber.jpg (62.5 KB, 1076 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pompka_szyber.jpg (67.7 KB, 985 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 21:18   #43
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
O, to już jakiś pomysł. Na jakiś czas pewnie wystarczy. Ja przepychałem linką od malucha i po jakimś czasie znowu było niedrożne, ale przepychałem tylko przód od kierownika, bo nie było czasu na więcej...
Stary 24-11-2013, 23:15   #44
maxmax21
Avatar maxmax21
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
Tak jak poprzednicy posiadam na swoje nieszczęscie szyberdach. Dziś po całym dniu opadów, wsiadam do samochodu a tam przednie siedzenie kierowcy całe mokre.
Zlokalizowałem miejsce przecieku po mokrej podsufitce - lewy słupek od strony kierowcy. Napiszcie proszę, czy może to mieć związek z szyberdachem, czy raczej szukać nieszczelności przy łączeniu przedniej szyby ?
Zdjęcie w załączniku
Typ Pliku: jpg 20131124_191321.jpg (41.7 KB, 546 wyświetleń)
maxmax21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 23:59   #45
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Jeśli byłby to przeciek szyby to objawiłby się dużo wcześniej (chyba, że miałeś zmienianą niedawno szybę).
Obstawiam zapchane odpływy.
Stary 25-11-2013, 08:24   #46
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Samochód mam od dwóch miesięcy, więc nie wiem co było wcześniej. Czy możliwe, żeby przy zapchanych odpływach woda wypływała właśnie w tamtym miejscu ? Jest tam jakieś łączenie tych rurek ?
Stary 25-11-2013, 09:17   #47
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Nie wypływa na łączeniu (to powinno być szczelne) tylko rurka jest niedrożna, wypełniła się wodą i wylewa się górą.
U mnie zacieki były w tym samym miejscu.
Stary 25-11-2013, 10:10   #48
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Trochę nie ogarniam ... to nie powinno być zacieków na środku podsufitki zaraz przy szyberdachu ?
Stary 25-11-2013, 11:06   #49
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Obudowa jest tak wyprofilowana, by woda spływała do rogów (a potem rurkami do odpływów na nadkolach). Dlatego wylało Ci w rogu.
Zerknij na rysunki z tego postu:
Stary 25-11-2013, 11:37   #50
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dobre sobie... kiedyś miałem mk1 który miał z 10 lat i nic się nie lało. Teraz szyberdachy przeciekają, reflektory przeciekają ciekawe co jeszcze przecieka a o czym się nie pisze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
