Stary 26-11-2013, 10:04   #141
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz alternator?
Nie wiem nie napisali.
Napisał Tomciooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że grzanie szyb i foteli było wyłączone.
tak wyłączone.
Gdybym zaczął od razu jazdę to zapewne jeszcze szybciej by poleciało ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 27-11-2013, 07:39   #142
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mozna by porobić też testy z równocześnie włączonymi fotelami i szybą.
Kolejny test przy max obciążeniu czyli grzanie szyb i foteli, warunki podobne jak wczoraj.
Widać że nagrzewnica nie jest priorytetem bo jest zdecydowanie gorzej.
Temperatura na zewnątrz -1
Temperatura w kabinie +4
Silnik uruchomiony na wolnych obrotach max obciążenie
Po 1 minucie +8 stopni
Po 2 minucie +15 stopni
Po 3 minucie +23 stopni
Po 4 minucie +28 stopni
Dla przypomnienia bez obciążenia było tak:
Po 1 minucie +25 stopni
Po 2 minucie +35 stopni
Po 3 minucie +40 stopni
W obu przypadkach ustawiony obieg zewnętrzny.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 27-11-2013 o 09:28
Stary 28-11-2013, 14:01   #143
ratownik27
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 11
Dzięki Waszym podpowiedziom prawie wszystko już zmontowałem .Zatrzymałem się tylko na połączeniu przewodów zasilających do oryginalnej kostki grzałki , ponieważ nie mam oryginalnego kabla z wsuwkami . Więc moje pytanie: czy ktoś dysponuje może niepotrzebnymi już kablami albo wie gdzie kupić wsuwki na kabel 10mm bo ja niestety nigdzie nie mogę dostać takowych.
PROSZĘ O POMOC!!!
ratownik27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 14:09   #144
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Może wepnij sie kablami bezpośrednio do grzałki. Jak odkręcisz plastikową obudowę grzałki to kable sa zakończone oczkami. Może kable zarób oczkami np takimi jak idą do masy i tyle. Tylko kwestia dobrania tych końcówek oczkowych, ale myślę że będzie łatwiej niż z kostkami.
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 21:34   #145
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Przedłużałem oryginalne kable, do masowego (czarnego dolutowałem końcówki z oczkami i przykręciłem do masy. A zasilanie + przedłużyłem kupionym na metry kablem 10mm
Bump: Swoją drogą jestem w szoku, po zamontowaniu, bez konieczności aktywacji DZIAŁA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że coś u mnie nie tak..
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 21:45   #146
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A skąd wiesz że działa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 30-11-2013, 17:12   #147
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Może to zabrzmi idiotycznie ale żona jeżdżąc czuła ciepłe powietrze z nawiewu krótko po włączeniu silnika. W tygodniu sporadycznie korzystam z mondka (mam służbowe auto) A wczoraj i dziś pomimo że naprawde chciałem nie mogłem zauważyć różnicy i wyczuć oczekiwanego ciepła....
ACH TE KOBIETY....
Stary 30-11-2013, 18:56   #148
rombu
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo mk4 Ghia
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 70
Czy mógłby ktoś sprawdzić czy u mnie jest nagrzewnica wg VIN WF0DXXGBBD7E67562, pozdrawiam
rombu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 18:59   #149
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,masz,ale za to masz pomiar ciśnienia w oponach i Acc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Nie wybierasz się czasem do trójmiasta bo potrzebowałbym sczytać program z twojego pcm ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 30-11-2013 o 19:02
Stary 30-11-2013, 19:06   #150
rombu
Postów: 70
No niestety nie!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
