Stary 24-09-2013, 12:11   #21
Coneks
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za OT,ale: Czy MK3 jak i S-max nie są produkowane wyłącznie w Genk w B ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy Jarek G. napisał że jest inaczej?
On tylko napisał że jego wujek pracował w Kolonii.
Czytajmy ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coneks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 13:12   #22
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Napisał też że ma zniżki i z tego rozumiem że na obecne auto z Genk także...no ale nie róbmy OT
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 16:15   #23
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Na wszystko co ma nasz ulubiony znaczek FORD.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 17:15   #24
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
A wiecie jak w USA rozszyfrowuje się skrót FORD?
Przywiózł mi to ostatnio siostrzeniec od 10 lat mieszkający w stanach: Found On Road Dead.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 19:02   #25
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
No ok, ale powiedzcie, jaki filtr ma Galaxy/S-max? Suchy czy mokry?
Stary 24-09-2013, 21:34   #26
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Ponieważ musisz tylko jeździć jak będzie taka potrzeba, nie dolewasz żadnych płynów jak we np. Francuzach, więc jest to suchy - jeżeli mówisz o filtrze DPF
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 09:24   #27
felek35
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 6
Jestem tutaj nowy.
Od niedawna mam S-Maxa 163 KM i mam pytanko czy DPF w tym modelu ma dodatkowy wtrysk paliwa tzw piąty wtrysk bo gdzieś tak doczytałem. Auto jak miałem na podnośniku to przy DPF ie mam dwa czujniki przed i za a także dwie rurki.
felek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 11:41   #28
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Wtrysk paliwa do DPF ????
I co to za Maxia masz z 2002 roku, jakiś model mocno przedprodukcyjny ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 12:05   #29
felek35
Postów: 6
Opis już zmieniony poprzedni rok prod został po moim poprzednim autku.
Tak właśnie pytam o ten 5 wtrysk tak jak np w toyocie czy coś takiego w moim fordzie występuje czy ktoś gdzieś tam napisał bajki?
Stary 23-02-2014, 20:55   #30
kkrolak
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: S-max
Silnik: 2.2 CDTi
Na początku chciałbym Pozdrowić wszystkich Forumowiczów. Jeżeli chodzi o piąty wtrysk to jest, a dowiedziałem się o tym w przykry sposób. Przejechałem 23tyś km i w tym czasie serwis wymieniał mi olej w silniku pięciokrotnie. W czasie jazdy zapalała mi się kontrolka żółta - Usterka silnika. W serwisie odczytywano błąd opisany jako zużyty olej i niespełnione warunki na dopalenie DPF, zmieniono soft i niczego to nie zmieniło. Najgorsze jest to że wraz z niedopaleniem DPF rośnie poziom rozrzedzonego oleju w misce olejowej silnika - serwis twierdzi, że tak by musi bo wtryśnięty olej napędowy właśnie tym piątym wtryskiem - nieprzepalony przez pierścienie właśnie ląduje w misce. Sprawa oparła się o Ford Polska i po konsultacjach z inżynierami z Forda stwierdzono, że mam za krótkie przebiegi. A kontrolki zapaliły mi się kilka razy na A2 i A4 po kliku godzinach jazdy.
Jeżeli ktoś ma podobnie i znalazł rozwiązanie ...
kkrolak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
