#81 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie sądzę aby w mondeo po zamianie kół z przodu na tył zgłupiał system,po prostu po krótkim czasie wszystkie czujniki zostaną odnalezione i zapamiętane ich nowe pozycje.
#82 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Mam prośbę, czy mógłby ktoś zrobić zdjęcia jak convers+ pokazuje ciśnienia w poszczególnych kołach? Bo szczerze powiedziawszy taki "bajer" to bym z miłą chęcią dołożył. Pozdrawiam GOLDEN!!! Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez GOLDEN!!! ; 26-11-2013 o 18:09 |
#83 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mówisz i masz:
#84 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: A7 50 TDI Sportback Quattro
Silnik: 3.0 TDI 286PS
Postów: 99
Tak to wygląda:
http://www.hkford.com/eng/images/Gal...unction_08.jpg
Historia: Mondeo MkI-> Mondeo MkII-> Mondeo MkIII V6-> Mondeo MkIV 2.0TDCi ->Insignia Sports Tourer -> Kuga II 2.0TDCi -> Mondeo MkV ST Line -> A4 B9 Quattro -> A6 C8 -> A7 50TDI |
#85 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Dziękuję bardzo. Wydaje się bardzo przydatne, więc chyba zacznę o tym dużo poważniej myśleć.
Jeszcze jedno pytanko, nie wiecie czy wersja softu w convers ma znaczenie dla tej funkcji? Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam GOLDEN!!! Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka |
#86 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 99
Raczej nie, mam 809 i wszystko działa bez problemu.
#87 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Czy ktoś orientuje się jaki jest nr Finis tylniej wiązki do anten czujników ciśniania w Mondeo kombi z parktonikiem? Nr do sedana znalazłem ale do kombi nie.
#88 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
piotrali zobacz czy nie masz wiązki przystosowanej pod te czujniki. Postaram się jutro sprawdzić czy uda się z mojej przeczytać jakieś numery. Mi brakuje przedniego prawego czujnika i system działa bez błędów. Bylem zmuszony niedawno kupić czujnik/ wentyl i udało mi się dorwać na ebayu dużo taniej niż ford. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po zamontowaniu i przejechaniu około 20km czujnik się sam zaprogramował.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI |
#89 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
auto mam fabrycznie wyposażone w czujniki ciśnienia powietrza w kołach. Brakowało mi tylko czujników. W ubiegły piątek zamontowałem czujniki. I pojawiły się dwa problemy: 1. Z jednego koła po ok. 2 dniach zeszło 0,2 bar. Pytanie co to może być? Czy walnięty zawór w czujniku czy jakaś nieszczelność między oponą a felgą? Zauważyłem to zarówno na wskazaniach Conversa, jak i też zmierzyłem klasycznym manometrem (obie wartości się zgadzały). 2. Dzisiaj rano jadąc do pracy wyskoczył na Conversie błąd: "Monitor opon usterka". Mimo tego nadal wartości ciśnienia na Converse się pokazywały i zmieniały (po przejechaniu paru kilometrów i rozgrzaniu kół na wszystkich kołach ciśnienie wzrosło o 0,1 bar). Po powrocie do domu podpiąłem się ELM327 + ForScan i ELMConfig. Były 3 błędy: ===DTC C1A61:13-6C=== Kod: C1A61 - Lewa tylna antena Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1A61:13-6C=== ===DTC C1D18:00-6C=== Kod: C1D18 - Lokalizacja nie powiodła się Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1D18:00-6C=== ===DTC C1D21:05-68=== Kod: C1D21 - Moduł koła Dodatkowe symptomy usterki: - Usterki programowania układu Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1D21:05-68=== Na końcu umieszczam też zrzuty ekranu z ELMConfiga, gdzie były te same błędy. Niestety nie wiem czy były one także przed wystąpieniem komunikatu na Converse. Tzn. co do ostatniego błędu (DTC C1D21:05-6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jestem prawie pewien, że był "od zawsze" i sygnalizował błąd programowania czujników, których po prostu fizycznie nie było w kołach. Skasowałem błędy, ale mimo tego błąd na Converse nadal był. Odpiąłem na kilka minut akumulator i po podłączeniu błędu nie było. Jutro będę jechał autem, to zobaczymy czy błąd nie powróci. Natomiast może szanowne Grono Forumowiczów ma pomysł czym ten błąd może być spowodowany i czy może być jakiś związek z problemem nr 1 (schodzące powietrze z jednego koła)
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
#90 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
