Stary 26-11-2013, 18:42   #1
lgtm
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 181
Domyślnie Czy tylna lampa z UK jest taka sama jak europejska ?
Mialem ostatnio mala stluczke w UK i przed powrotem do Polski musze wymienic tylna lampe. Czy wersja angielska, zamówiona na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest taka sama i bedzie pasowac do wersji europejskiej ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 26-11-2013 o 20:24
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 18:50   #2
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Wymiana lampy w UK
Z tego co wiem, tylne lampy nie mają strzałek określających, po które stronie drogi można z nimi jeździć - są identyczne w całej europie.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 20:03   #3
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Tylne lampy są takie same do ruchu prawo i lewo stronnego. Przednie już nie.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 20:12   #4
lgtm
Postów: 181
Tez mi sie tak wydaje, ze powinny byc identyczne, ale wole sie upewnic.
Stary 26-11-2013, 20:56   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Czy tylna lampa z UK jest taka sama jak europejska ?
w autach z symetrycznymi przeciwmgielnymi i światłami cofania problemu nie ma.
francuzy często mają tak, że jedna lampa jest mgielna a druga cofania, a to która jest po której stronie regulują przepisy (mgielne od strony osi jezdni, cofania z przeciwnej, lub obie symetrycznie)
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 02:20   #6
lgtm
Postów: 181
Nowa lampa nie podeszła ze względu ma małą deformację karoserii.
Ponieważ miałem rozbity tylko klosz to kierunkowskaz świecił na żółto, a światła na biało. Sprawdziłem żarówki i okazało się, że ta od kierunkowskazu jest żółta, a od świateł biała. Wystarczyło okleić czerwoną folią kawałek lampy by uzyskać poprawne kolory.
lampa , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
