Stary 22-11-2013, 20:04   #1
misiek7281
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Escort
Rocznik: 98
Postów: 12
Domyślnie Kierunkowskaz wyłącza się przy hamowaniu
Witajcie. Mam problem z kierunkowskazem a konkretniej:
Jak mam włączony kierunkowskaz w lewo i zahamuje (czyt. zapali się światło stop) lub wrzuce wsteczny(światło cofania włączy sie) to kierunkowskaz tylni nie świeci się, a przednia działa tak jakby tylnia była przepalona (jak włącze awaryjne to strasznie słabo świeci lewy tył w porównaniu do prawego tyłu).
Liczę na pomoc, z góry dziękuje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez misiek7281 ; 22-11-2013 o 20:44
misiek7281 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 22:56   #2
misiek8823
Avatar misiek8823
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie Odp: Kierunkowskaz wyłącza się przy hamowaniu
sprawdź jak wyglądają styki na wtyczkach (czy nie są zaśniedziałe) i czy gdzieś masy nie gubi i jak wyglądają gniazda żarówek możne tez gdzieś się zabrudziły.
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 23:04   #3
misiek7281
Model: Escort
Rocznik: 98
Postów: 12
ok sprawdze z rana, a jeśli są to czym mogę wyczyścić/zapuścić na przyszłość? skąd masa jest puszczona tam? może być wina wzmaka ?
Stary 22-11-2013, 23:23   #4
misiek8823
Avatar misiek8823
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Papier ścierny i ISOL spray do styków elektrycznych.
Stary 26-11-2013, 23:38   #5
walker0210
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-11-2013
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 4
Napisał misiek7281 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiek7281 kupiłem swojego MK7 z tą usterką. Okazało się, że wykruszył się środkowy pin w kostce przy lampie. Sprawdź czy u Ciebie nie stało się to samo. Pozdro
walker0210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kierunkowskazy , maska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
