Stary 29-07-2011, 10:01   #21
beren1
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: FFI 1.8 TDCI KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 34
Domyślnie Odp: Drgania podczas przyspieszania.
Witam. Mam identyczny problem, drżenie podczas przyspieszania szczególnie na V od 120-140. Sprawdzę temat krzyżaka, ciekawi mnie czy ktoś z was powyżej piszących, rozwiązał ten problem, a może jakiś inny forumowicz naprawił temat. Dodam, że koła wyważone, tarcze ok jak hamuje nie drga, występuje to tylko przy przyśpieszaniu.
beren1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 11:03   #22
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jezeli koleczka sa cacy to za takie rzeczy zawsze odpowiadaja polosie napedowe.
Nie jest prawda ze tulejki wahacza-natomiast luz na tulejach potrafi drgania powiekszac-potegowac-i z tad mozliwe pozniejsze przupuszczenia ze to tulejki w zawieszeniu-bo ktos wymienil i ustalo-czy sie poprawilo.
Jednak aby miec 100%pewnosc czy to lewa czy prawa strona to bez rozebrania i obejrzenia poloski sie nie obejdzie-nalezy sprawdzic bieznie trojnika przegubu wewnetrznego. Rekami nic nie wyczujesz a luz na przegubie nie oznacza ze przegub do wymiany.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 17:18   #23
kamil0s
Imię: kamil
Zarejestrowany: 08-11-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Witam czy półoś prawa (dłuższa) będzie pasowała z 1.8TDCI do 1.8TDDI?
kamil0s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 08:07   #24
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
raczej tak.
Stary 12-02-2014, 22:34   #25
kamil0s
Imię: kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Półoś pasowała w TDDI od TDCI. Wymienione i sprawne, warto sprawdzić łożysko podpory półosi gdy wymienia się na używaną półoś w moim przypadku w lepszym stanie było łożysko z tej "starej półosi". Wymieniłem za używkę bo dostałem za 30zł. Można to śmiało robić samemu jeśli się tylko chceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W końcu nie ma drgańGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2014, 17:19   #26
garbi1981
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8
Napisał kamska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Mam problem, a mianowicie przy obciazeniu, czyli przy wcisnietym pedale przyspieszenia auto drży, a raczej całe się trzęsie. Tak od predkości 80-wzwyż.
Wyważyłem koła, są OK.
sprawdziłem wszystkie gumy przedniego zawieszenia też są si.
Dodam, ze auto trzesie tylko podczas przyspieszania, gdy jade ze stałą prędkością jest OK.
Byłem już u menichanika, stawiał na koła, ale ja się uparłem, że to nie to i wymyślił coś innego. Jako, że mnie nie przekonał, to nie sugerując zwaracam się z prosbą do Was.
pozdrawiam
Kamil
Mam ten sam problem i chciałem się zapytać jak się go udało Panu wyeliminować.
Bump: Dodam jeszcze że podczas ostatniej wizycie w wasztacie widać było sporo tawotu przy prawym wewnętrznym przegubie
garbi1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 18:59   #27
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Półosie do obejrzenia. Łatwo zauważyć ich luz, wystatczy lewarek i zdjęte koło.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 10:05   #28
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał garbi1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem ....podczas ostatniej wizycie w wasztacie widać było sporo tawotu przy prawym wewnętrznym przegubie
Powodem takich drgań jest w większości przypadków któryś z przegubów wewnętrznych. Ten smar to z przegubu - albo opaska luźna, albo osłona uszkodzona. W ten sposób łatwo wykończyć przegub.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 12:23   #29
XelisT
Imię: Robert
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: Focus MK1 Hatchback - Czarny
Silnik: 1.8 Benzyna - Gaz
Rocznik: 1999r
Postów: 14
Potwierdzam, u mnie też występowały drgania. Wymieniłem obydwa przeguby wewnętrzne i jest ok.
XelisT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 20:23   #30
garbi1981
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Wreszcie udało mi się opanować tą awarie. Przegub wewnętrzny ( prawa strona - nie do strony skrzyni biegów) wymieniłem bo wymienić musiałem ale nie załatwiło to do końca problemu.
W moim przypadku całkowicie załatwiła problem wymiana lewej pół osi (do dostania na szrotach za 100-150zl) i tyle.
przegub wewnęrzny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
