Stary 09-10-2013, 18:14   #81
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Zaciski hamulcowe i ich różnice między liftami
Napisał maximus999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kombi są inaczej montowane - z tyłu koła O) a w HB z przodu (O. Musisz znaleźć od HB.
kolego nie mieszaj bo montowane są tak samo czyli od tyłu. są tylko między nimi różnice, które nie pozwalają na zamianę między kombi a sedanem czy hb. głównie chodzi o mocowanie i prowadzenie linki ręcznego bo same zaciski są identyczne
żeby nie być gołosłownym:
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-10-2013 o 18:38
Stary 27-11-2013, 19:37   #82
rafano
Avatar rafano
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo III Hatchback wer. Ghia
Postów: 75
Koledzy jak to w końcu jest z tymi zaciskami na tył, mianowicie od kiedy były montowane zaciski politowe do HB. Na forum znalazłem info (ktoś podawał) że zmiana nastąpiła od IX 2004. Znalazłem mondka z 2005 r (anglika ), chciałem zaciski na tył a tu okazuje się ze są przedliftowe (stary rodzaj klocka). Jak to w końcu jest, czy była różnica w montażu na wer. EU i ANG?
MONDEO 2.0 TDCi 130KM GHIA & PRESIDENT JOHNNY II ASC+ SIRIO AS-100 MAG
...a teraz jeszcze YAMAHA FZ6 FAZER
rafano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 09:24   #83
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał rafano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to że był rejestrowany w 2005 nie oznacza, że to była jego data produkcji. najlepiej sprawdzić to po nr VIN
Stary 01-12-2013, 11:09   #84
rafano
Avatar rafano
Imię: Rafał
Postów: 75
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już zamówiłem czekam teraz na przesyłkę, zobaczymy co przyjdzie. Ogólnie ostatnio trochę się naszukałem, miałem przypadek auto z 2006 (informacja od sprzedającego), a zaciski wychodziło na to że są starego typu. - po rozmowie ze sprzedającym(jego opisie) - osobiście nie widziałem.
Ostatnio edytowane przez rafano ; 01-12-2013 o 11:12
Stary 27-02-2014, 23:57   #85
Poziomka978
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 1.8
Postów: 65
Witam odgrzeje temat. Mam pytanie będę wymieniał zaciski tył na poliftowe i w tym temacie jest napisane żeby je wymienić razem z jarzmami, problem w tym że chcę kupić zaciski nowe, więc czy muszę wymienić też jarzma czy nie bo już sam nie wiem. I czy linki pasują.
Poziomka978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 10:02   #86
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Jak kupujesz nowe to zaciski powinny być w komplecie z jarzmami.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 16:10   #87
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Zaciski hamulcowe tył
Witam, chciałem się rozejrzeć za jakimiś używanymi zaciskami na tył w ładnym stanie do mojego Mondeo. Mam pytanko czy zaciski różnią się w zależności od rocznika albo wersji nadwozia? Moje są już dosyć mocno skorodowane i jak natrafi się jakaś rozsądna oferta to chciałem zakupić cos sensownego.
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 17:27   #88
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Zaciski hamulcowe tył
Różnica jest przedlift i polift. Pasują od jaguara x-type i czasem można trafić taniej niż od mondeo.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 19:07   #89
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał archi4lo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, w zależności od rocznika i wersji nadwozia. Inne są do sedana i liftbacka, a inne do kombi.
Ty masz kombi z 2006r. więc musisz szukać takich jak na fotce.
A nie lepiej zdemontować swoje? Dać do piaskowania, wymienić wszelkie uszczelnienia i wiesz co masz. Po wypiaskowaniu możesz je pomalować bezbarwnym sprayem
odpornym na wysoką temperaturę.
Typ Pliku: jpg 10.jpg (94.7 KB, 22 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-06-2019 o 19:29
Stary 17-06-2019, 19:40   #90
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzdura totalna zaciski były zmienione w 9/2004 a lift budy w 6/2003
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
