Stary 27-11-2013, 23:42   #51
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Wymiana i adaptacja zegarów
Jesli juz chodził ten licznik jako 1/2 Fis to już bedzie zakodowany pod MFA.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 22:05   #52
marcin2311
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115km/145km
Postów: 6
Dzięki za szybką odp.
To można brać sie do roboty.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
marcin2311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 21:41   #53
marekuk
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115 manual
Postów: 46
Moj licznik z 1/2fis po podlaczeniu czujnika temperatury pokazuje dziwnie dwie wartosci : albo +8stopni albo plynnie schodzi w dol do -4 po drodze informujac mnie sygnalem dzwiekowym o przekroczeniu temp +4 stopnie. Czy to jest zepsuty czujnik czy blad polaczenia. Podlaczylem wszystko zgodnie z instrukcja Stefano.
Pozdrawiam.
marekuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 23:42   #54
kaniel
Imię: daniel
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
witam, jestem w trakcie wymiany licznika i nie wiem tylko gdzie się podpiąć w komputerze silnika żeby polazywało spalanie chwilowe w 1.9 tdi auy
kaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 22:15   #55
wojt90
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 8
witam, licznik od sharana z pełnym fisem 7M3920840TX będzie 100% pasował w Galaxy 2004?
EDIT, zamontowałem, pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojt90 ; 09-03-2014 o 20:31
wojt90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 06:56   #56
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
Domyślnie komunikacja z licznikami
wczoraj musiałem zdemontować liczniki żeby dostać się do przekaźników,miałem też włączony zapłon do testów i moje zdziwienie po poskładaniu wszystkiego do kupy podłączam polski vag 4.9 i niemoge porozumieć się z licznikami nic zero nawet testu nie mogę przeprowadzić,teoretycznie wszystko działa(mam nadzieje) a dostępu do zegarów brak, pytanie co uwaliłem?
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 21:14   #57
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał kaniel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie podpinasz, trzeba tylko przekodować licznik i będzie chwilowe spalanie i inne informacje.
Napisał BBK66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym liczniku jest zasada, wypinasz najpierw zieloną kostkę, a póżniej niebieską, wpinasz odwrotnie, najpierw niebieska później zielona.
Spróbuj jeszcze raz tak przepiąć, jak piszę.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 01-05-2014 o 21:21
Stary 02-05-2014, 05:30   #58
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
dzięki Stefano,w sobote rozkręcam ponownie i sprawdzę te zegary
Stary 15-08-2015, 18:46   #59
marcin2311
Model: galaxy mk2
Postów: 6
Witam.
Wymieniłem zegary bez fis na anglika z 1/2 fis,dołożyłem manetkę ze ster. komp., podłączyłem wszystkie kabelki,zmieniłem wsad licznika i wszystko działa.Moje pytanie jest takie czy nowy wsad ma coś wspólnego z mocą silnika.Auto miało dołożone 30 KM na mapie silnika ale po wymianie czuć jakby było słabsze.
Z góry dzięki za odp.
Stary 16-10-2015, 21:43   #60
montero83
Zarejestrowany: 21-12-2014
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 9
Koledzy potrzebowałbym wsad do licznika 7M5 920 820 R - Ford Galaxy 2.8 Ayl 2003r. Mój licznik ma coś namieszane
montero83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
