Stary 28-11-2013, 11:41   #81
five
Imię: five
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: mondeo
Postów: 10
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
witam
mam zamiar w weekend zabrać się za "regenerację", potrzebował bym info jakiej grubości kupić uszczelkę do wycięcia pod uszczelnienie pompy wspomagania, 1 mm czy cieńszą
czy do zdjęcia łożyska potrzebny jest sciągacz?
rozumiem że wszyscy wkładacie zwykłe uszczelniacze bo ciśnieniowe z corteco to koło 200 zł za 1 szt. więc raczej odpada
Ostatnio edytowane przez five ; 28-11-2013 o 16:12
five jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 20:19   #82
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Napisał five Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
ja włożyłem uszczelkę 0,8 mm podobno może być i 0,6 a 1 za gruba, uszczelniacze zwykłe ( przynajmniej ja takie dałem) łożysko da radę ściągnąć bez ściągacza tylko lekko stukać w wałek najlepiej gumowym młotkiem (do płytek)
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 21:10   #83
five
Imię: five
Model: mondeo
Postów: 10
dzięki wielkie za info,
trochę się tego boję ale jak jutro uda mi sie zdobyć łożysko i uszczelniacze to szykuje się pracowita sobota, tym bardziej że jeszcze dolot do wyczyszczenia
a tak przy okazji bo nie chce spuszczac płynu chłodniczego, domyślam się żę można bez demontażu całości odkręcic samą pompę wspomagania a pompe wody zostawić na miejscu (podejrzę tylko na wielowypust)
Ostatnio edytowane przez five ; 28-11-2013 o 21:15
Stary 29-11-2013, 09:02   #84
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
a macie może namiar na zestaw naprawczy do pompy w benzynie ?
Stary 29-11-2013, 13:59   #85
herflik
Postów: 218
uważaj na nakrętkę przy pompie ! nowa to ok 60 zeta, ja odkręciłem większą złapałem kluczem szwedzkim a na górną ( mniejszą) zwykły klucz i rurka ( ponad 0,5 m) i poszła. Następna podpowiedź to staraj się nie ruszać za bardzo rurą od EGR idzie ona obok pompy i wchodzi z tyłu pod turbo (przynajmniej w tddi) ja ją naruszyłem i musiałem spawać ;( jest cienka jak papier ! możesz od razu sprawdzić sobie rolkę napinacza, moja była w tragicznym stanie. Będę trzymał kciuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakby jeszcze jakieś pytania to wieczorem powinienem być
herflik
Stary 30-11-2013, 22:11   #86
five
Imię: five
Model: mondeo
Postów: 10
Napisał herflik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki wielkie za rady, operacja zakonczona sukcesem pompa smiga aż miło ale nie obyło się bez problemów, po złożeniu wszystkiego do kupy okazało się że pompa działa cichutko ale kiepsko i dopiero od 1500 obrotów coś tam wspomaga, a wczesniej wyczytałem na forum że może to być problem z za grubą uszczelką, nie byłem pewien czy dostałem 0,8 czy może dali mi 1 mm, bo brak oznaczeń na płycie, no i masa niecenzuralnych słów, godzina przerwy, mój humanistyczny umysł z domieszką technika mów mi że to niemożliwe żeby grubość uszczelki mogła mieć taki wpływ....może zawór źle założyłem, no nie jest ok.... powrót i wszystko od początku, na szczęscie okazało się że nie trzeba sciągać ani kolektora ani napinacza żeby wyjąć pompę.
wynik najprawdopodobniej założyłem do góry nogami pierscień w którym chodzi wirnik. Po złożeniu od nowa z trójkącikiem na górze radocha jak nie wiem co, chodzi idealnie, nie wyje, nie cieknie
jeszcze raz wielkie dzięki za rady i fotorelacje
p.s jakby ktoś chciał uszczelkę gambit do wycięcia to mam jeszcze z metr więc mogę podzielić przynajmniej na 10 szt. łożysko też mam nowe jakby komuś się przydało, a jakby ktoś miał problem ze zdobyciem reszty to uszczelniacze też moge zorganizować na szybko
pozdro
Stary 01-12-2013, 05:48   #87
herflik
Postów: 218
pozdro
Gratulacje ! Zapomniałem dodać info o tym pierścieniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ważne, że operacja zakończona powodzeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herflik
Stary 11-12-2013, 12:28   #88
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Tej śruby mniejszej się nie wykręca! Nie ma takiej potrzeby, a jest ryzyko, że się rozpapra i faktycznie trzeba wtedy szukać nowej.
Co do uszczelki między dwie połówki pompy - ja dałem 1mm i działa już od maja 2013. Zero wycieków, nie ma problemów z kręceniem na niskich obrotach... Szerokość simeringu też nie ma większego znaczenia
Ostatnio edytowane przez wbbmzg ; 11-12-2013 o 12:34
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 08:26   #89
herflik
Postów: 218
Napisał wbbmzg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację, ja ją niepotrzebnie wykręcałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak na razie nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herflik
Stary 19-12-2013, 23:37   #90
herflik
Postów: 218
nie wiem czy nie będzie deja vu ;( pompa zaczyna się robić mokra ;(
herflik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
