Stary 29-11-2013, 22:44   #1
Ini-go
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 145
Postów: 8
Domyślnie Auto czasami od razu nie odpala 2.0PB
Mam problem i szukam rozwiązania, bo mój esiak ostatnio nie chce od razu zapalić. Raczej rzadziej niż częściej,ale kiedy wyłączę silnik to za chwilę nie odpala. Dopiero za 2, 3 lub 4 razem jest ok. I wtedy pali jakby nigdy nic - miód malina. Bywa, że problemu nie ma przez wiele dni. Nie ma znaczenia czy są upały, czy zimno, silnik rozgrzany, czy zimny, jazda długa, czy krótka. Może przy szybkim wyłączeniu po zatrzymaniu jest gorzej, ale to może być złudzenie lub przypadek.
Sprawdzałem akumulator i jest w najlepszym stanie. Komputer też nie wykazuje żadnych problemów i nie pali się żadna kontrolka. Z rzadka bywa to kontrolka akumulatora, ale sporadycznie i gaśnie po kilkunastu sekundach od uruchomienia silnika. Poza tym czasami jak nie może zapalić, to zanim załapie, silnik kręci jakby nie mógł złapać pełnej mocy. Trwa to kilka sekund do chwili kiedy nie przygazuję. I dalej jest w najlepszym porządku.
W czasie jazdy auto śmiga bez problemów i kompletnie nic się nie dzieje. Silnik pracuje równo, spalanie jest na poziomie średnich 9,5 l.
Pomocy, bo nikt nie potrafi nic konkretnego powiedzieć.
Ini-go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 22:52   #2
PopiSTW
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: S MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Auto czasami od razu nie odpala
poczytaj forum - wspominali koledzy o przepustnicy i ewentualnie rozruszniku/alternator.
Ja miałem problem z odpalaniem rano - jak zimniej wogóle nie chciał zapalić ale właśnie naładowałem aku i dwa dni spokój...
PopiSTW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 09:55   #3
wojtas2525
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: ford s-max typ WAG wariant AOWA1S wersja 7BGAPD
Silnik: 2.0 duratec he 107 kw
Postów: 32
mam tak samo. nie mam pojecia co to.pewnie jak sie nasila objawy albo calkiem zgasnie to zrobie,ale jakbys znalazl problem to napisz
wojtas2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 19:28   #4
robines
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 36
Na 90% rozrusznik do naprawy.Zacznij więc od niego bo koszty małe.
robines jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 21:16   #5
Ini-go
Model: S-max
Silnik: 2.0 145
Postów: 8
Sprawdzę go, chociaż w warsztacie sprawdzili to na szybko, do tego pod podłączonym komputerze, i nic nie wskazywało na rozrusznik.
Póki co bardziej to denerwuje niż przeszkadza, ale zrobić trzeba.
Stary 01-12-2013, 11:16   #6
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
A niby w jaki sposób "pod podłączonym komputerze" ma wiedzieć że rozrusznik jest na wykończeniu? Wszyscy myślą, że podłączenie auta pod kompa rozwiązuje wszystkie problemy, bez przesady, auta jeszcze nie są tak mądre.
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 12:30   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
145 KM to silnik benzyna jeśli się nie mylę
i tu może być a to cewka ,/ świece /przewody wn/ rozrusznik , filtr paliwa .itp.iGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. td
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 12:52   #8
Ini-go
Model: S-max
Silnik: 2.0 145
Postów: 8
Bartek_P - oczywiście, że komputer nie jest geniuszem. On był przy okazji, a twierdzenie mechanika opierało się na czym innym.
Spróbuję to sprawdzić w tym tygodniu, zanim problem stanie się uciążliwy...
Stary 01-12-2013, 13:10   #9
robines
Postów: 36
U mnie też przy sprawdzaniu na kompie rozrusznik był ok a jak go mechanik rozebrał to powiedział że to cud że w ogóle jeszcze kręcił.Tak była tuleja wyłechtana że hej!
Stary 03-12-2013, 11:19   #10
Ini-go
Model: S-max
Silnik: 2.0 145
Postów: 8
Po wizycie w warsztacie: rozrusznik, kable, sonda lambda i pompa paliwa w najlepszym porządku. Po wymianie świec, których kondycja była mocno wątpliwa, autko kręciło jak ta lala. Przez jeden dzień. Niestety problemy powróciły i chyba trzeba będzie szukać dalej.
Ostatnio edytowane przez Ini-go ; 04-12-2013 o 09:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
