Stary 30-11-2013, 21:05   #1
Fusi_ldz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Po wyczyszczeniu kolektora ssącego samochód nie zapala
Witam wszyskich, dzisiaj o to zająłem się wyczyszczeniem kolektora ssącego oraz zaworu egr. Po dokładnym wyczyszczeniu,a było tego nagaru naprawdę sporo i złożeniu całości, samachód nie odpala. Słychać, że kręci się rozrusznik lecz nic poza tym. Kolektor zdemontowałem wedle instrukcji podanej na forum, jedynie co to pozostawiłem wtyczkę od czujnika wału na swoim miejscu.
Oczywiście po którejś nie udanej próbie odpalenia silnika, sprawdziłem czy nie ma luzu na owej wtyczce i wszystko ok. Mam silnik diesla 2.0 tdci, było z nimi już nieco problemów, ale przed demontażem kolektra zapalił bez problemu
Co mogłem zrobić nie tak, ma ktoś jakiś pomysł ?
Fusi_ldz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 21:21   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Po wyczyszczeniu kolektora ssącego samochód nie zapala
Czujnik położenia wałka rozrządu?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 21:29   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
a może wypiołeś wtyczkę czujnika wałka rozrządu sprawdz jest bardzo blisko kolektora
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 21:32   #4
Fusi_ldz
Imię: Krzysiek
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dotykałem wcale tego czujnika i siedzi on pewnie w gnieździe.
Nad kolektorem po lewej stronie idą jakieś przewody od czego one są? mogłem tam coś rozłączyć przez przypadek ?
dokładnie tak to u mnie wygląda
http://img717.imageshack.us/img717/6...4silnik800.jpg
Ostatnio edytowane przez Fusi_ldz ; 30-11-2013 o 21:47
Stary 01-12-2013, 12:25   #5
Fusi_ldz
Imię: Krzysiek
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Napisał Fusi_ldz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem już że są to przewody paliwowe, podczas proby odpalenia rozrusznik kręci, a tak jakby nie było podawane paliwo.
Panowie powiedzcie czy to możliwe, że coś tam rozłączyłem przez przypadek, jak to sprawdzić ?
Stary 01-12-2013, 12:52   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Proponuję Ci sprawdzić na spokojnie wszystkie wtyczki i połączenia.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czyszczenie , egr , kolektor ssący , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
