![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Witam wszyskich, dzisiaj o to zająłem się wyczyszczeniem kolektora ssącego oraz zaworu egr. Po dokładnym wyczyszczeniu,a było tego nagaru naprawdę sporo i złożeniu całości, samachód nie odpala. Słychać, że kręci się rozrusznik lecz nic poza tym. Kolektor zdemontowałem wedle instrukcji podanej na forum, jedynie co to pozostawiłem wtyczkę od czujnika wału na swoim miejscu.
Oczywiście po którejś nie udanej próbie odpalenia silnika, sprawdziłem czy nie ma luzu na owej wtyczce i wszystko ok. Mam silnik diesla 2.0 tdci, było z nimi już nieco problemów, ale przed demontażem kolektra zapalił bez problemu Co mogłem zrobić nie tak, ma ktoś jakiś pomysł ? |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Czujnik położenia wałka rozrządu?
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
a może wypiołeś wtyczkę czujnika wałka rozrządu sprawdz jest bardzo blisko kolektora
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
#4 | |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Nad kolektorem po lewej stronie idą jakieś przewody od czego one są? mogłem tam coś rozłączyć przez przypadek ? dokładnie tak to u mnie wygląda http://img717.imageshack.us/img717/6...4silnik800.jpg Ostatnio edytowane przez Fusi_ldz ; 30-11-2013 o 21:47 |
#5 | |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Panowie powiedzcie czy to możliwe, że coś tam rozłączyłem przez przypadek, jak to sprawdzić ? |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Proponuję Ci sprawdzić na spokojnie wszystkie wtyczki i połączenia.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
| Tagi |
| czyszczenie , egr , kolektor ssący , nie odpala |
