Stary 02-12-2013, 17:15   #1
Pepko
Zarejestrowany: 02-12-2013
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie 1.8 TDDI nie chce odpalić
Witam serdecznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dawno kupiłem sobie Fokusika 1.8 TDDI 90 km z 2001 roku , wiadomo nowy nabytek trzeba zrobić wymiane filtrów, z reszto zima idzie wiadomo.
Zaprowadziłem do mechanika, powymieniał wszystko, u niego zapalił wyjechałem, wieczorkiem jeszcze troche pojezdziłem, wróciłem do domu,zgasiłem. Rano chce do pracy jechać i nie chce zapalić, rozrusznik kreci i nic. Pojechałem do pracy drugim samochodem,wracam i chce zobaczyć co w tym Focusie nie gra.
Zadzwoniłem do mechanika, przyjechał sprawdził że wtryski paliwo dają, za pomoca Plaka zapalił ale jak przestał pryskać i przestał działać, Próbowane było też na spięcie < plus od aku i gdzieś do pompy> i nic,na pycha też było próbowane i nic.
Nie wiem co mogło w nim paść.
Czekam na jakoś rade.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-03-2014 o 17:35
Pepko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 17:23   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Focus 1.8 TDDI nie chce odpalić
Podłączenie pod kompa coś może wskazać?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 18:10   #3
Pepko
Silnik: 1.8 TDDI
Było podłaczanie pod kompa i wykazało zero błedów.
Stary 02-12-2013, 19:25   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
na poczatek sprawdz bezpiecznik od pompy. jak okej to czy nie jest zapowietrzony ? czy nie miga sprezynka ? jak miga czujnik wal;u korbowego do sprawdzenia, potem juz zostaje sterownik pompy .
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 19:50   #5
Pepko
Silnik: 1.8 TDDI
bezpieczniki są wszystkie dobre, zapowietrzony raczej nie jest bo już na nowym filtrze było jezdzone ok 50km. sprężynka świeci sie jak powinna.
Ostatnio jak podłączyłem aku <odłączyłem żeby go naładować> jak przekręciłem stacyjką to zegary zaczeły mi szalec przez chwile
Stary 02-12-2013, 22:45   #6
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
po odlaczeniu aku to normalnne zjawisko. A jak kontrolka od immo ? gasnie czy jak probujesz odpalac to miga ?
Stary 03-12-2013, 08:31   #7
Pepko
Silnik: 1.8 TDDI
gaśnie, jak kręci to tylko od smarowania sie pali.
Stary 03-12-2013, 09:23   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
U szwagra była identyczna sytuacja. Po wymianie filtrów i płynów focus przejechał kilka km i padł. Okazało się że sterownik na pompie siadł. Najpewniej chełdali go sucho i spalił się ten rezystor w sterowniku.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 00:23   #9
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
mechanik by taki blad popelnil ze by nie zalal filtra paliwem a potem meczyl go rozrusznikiem ? az niemozliwe. moze zbieg okolicznosci a moze...nie
Stary 05-12-2013, 21:39   #10
Pepko
Silnik: 1.8 TDDI
nie,to nie wina mechanika.
Mechanik odkręcił przewód od wtryskiwacza i pompa nie daje ciśnienia tylko dla czego?
Immo padło? Sterownik? Pompa? czy coś innego?
focus , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
