Stary 04-12-2013, 18:08   #1
Dida84
Imię: Krzstian
Zarejestrowany: 06-09-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Słabe ładowanie alternatora 13,3V
Witam mam problem z ładowaniem alternatora jest słabe 13,3. Wyjołem alternator dałem do sprawdzenia alternator sprawny ładuje 14,4. Zapiołem spowrotem i nadal ładowanie 13,3. Pojechałem na kompa pokazuje błąd alternatora. Wyjołem jeszcze raz założyłem inny orginalny używany. I nadal ładuje 13,3 na drugim alternatorze. Wszystkie kontrolki w normie jak zapale auto wszystko gaśnie. Czy może ktoś miał podobny przypadek proszę o pomoc z góry dziekuje
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-04-2017 o 21:49
Dida84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 18:12   #2
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Domyślnie Odp: Słabe ładowanie alternatora 13,3V
Jak mierzysz to ładowanie? miernikiem czy na zegarach sprawdzasz?
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 18:21   #3
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
A akumulator w jakim stanie?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 09:18   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Zmierz ładowanie na zaciskach alternatora, jeśli będzie 14 czy wyżej a na aku 13 to problem jest w przewodach miedzy alternatorem-rozrusznikiem i akumulatorem, oraz masa między aku a karoserią i silnikiem jeśli jest.
Trzeba wyczyścić i przesmarować wszystkie te połączenia np wazeliną techniczna i będzie ok.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 22:35   #5
Dida84
Imię: Krzstian
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Byłem na sprawdzeniu aku jest zasiarczony przez słabe ładowanie.
Mierze miernikiem jak zdejme kleme - jest 13,5 a na aku jest 13,4. Wyjałem swój alternator zapiołem do innego auta i mój ładuje 14,4. Jutro jade założe nowy aku i zobacze co bedzie
Stary 28-01-2014, 17:42   #6
Dida84
Imię: Krzstian
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Nowy akumulator założony. Byłem na aktualizacji oprogramowania i nadal słabe ładowanie 13.3 V
Stary 29-01-2014, 07:23   #7
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Pomyśl na logikę, akumulator nie może spowodować słabszego ładowania, jedynie może nie przyjmować tyle co da laternator, jednak samo napięcie na zaciskach alternatora czy klemach ma być takie jakie daje alternator.
I nie polecam odpinać klem na pracującym silniku, bo grozi to uszkodzeniem altka.
Stary 30-01-2014, 13:56   #8
Dida84
Imię: Krzstian
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Robiłem już chyba wszystko zakładałem inny alternator i nic ładowanie 13,3V.Swój alternator założyłem do innego fokusa teścia i ładowanie jest 14,4V czyli prawidłowe. Wyczyściłem wszystkie przewody przesmarowałem smarem miedzianym i nadal 13,3V. Byłem u gościa z serwisu powiedział żeby wgrać aktualizacje oprogramowania, zrobiłem to przez chwile było ładowanie 14,4V wyjechałem od gościa pojechałem do sklepu wruciłem do domu następnego dnia mierze ładowanie i nadal 13,3 niewiem czy to może wina komputera rece mi już opadają
Stary 12-03-2014, 18:52   #9
Dida84
Imię: Krzstian
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Problem rozwiązany po ciężkich zmaganiach. W moim przypadku założyłem 2 diody 1N007 na czerwony przewód który idzie do kostki regulatora. Ładowanie mam teraz 14,4V. Może komuś sie przyda
Stary 07-04-2017, 20:32   #10
szurik
Imię: Olo
Zarejestrowany: 19-03-2011
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Witam. Mam ten sam problem. Czy mógł byś opisać dokładnie jak to zrobiłeś z tymi diodami?
Dodam, że u mnie po dłuższym postoju na chwilę wskoczy ładowanie na 14.4 i po dwóch sekundach spada znowu na 13.3. Mam nowy aku, nowy regulator i latek po dokładnym sprawdzeniu.
szurik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
