Stary 14-11-2013, 10:23   #1
mstyle
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-03-2013
Model: ST170
Question ST170 - felgi na zime jak je dobrac ?
Czołem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka jest najlepsza opcja z kołami na zimę ?
15 stki podobno nie wejdą bo zaciski nie puszczą....
Posiadam oryginalne alusy fordowskie 4x108 7Jx17H2 ET49....
Teraz pytanie, czy zakładać zimówki na te alusy czy szukać jakiś 16 stek ?
Czy takie będą pasować ? 4x108 et 35 ?
jaka jest wasza podpowiedz ?
Focus st170 2002...
Pozdro
mstyle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 18:47   #2
Przemo1903
Avatar Przemo1903
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: 308 GT FL 2.0 HDI 177 KM
Silnik: 2000
Postów: 184
Domyślnie Odp: ST170 - felgi na zime jak je dobrac ?
Do st felgi jedynie 16-nastki z Mondeo MKII lub Scorpio, parametry felgi ET49,5 4x108 16cali 6 cali szerokości, albo kupuj i zakładaj 17 nastkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pochwal się swoim St, widze że jesteś z Krakowa, jaki kolor?
Peugeot 308 FL GT 2.0 HDI 177 KM EAT8
Przemo1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 19:01   #3
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Alu 16-tki fordowskie są z reguły 6,5 cala i wtedy ET masz 40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 22:11   #4
Przemo1903
Avatar Przemo1903
Silnik: 2000
Postów: 184
Z ET 49.5 i szerokością są tak samo dostępne jak te o których piszesz, jednak przy Focusie Mk1 St170 podane przez Ciebie Wydra będą obcierać.
Stary 04-12-2013, 22:17   #5
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Wg. katalogu i 7 calowe przy tej średnicy nie powinny obcierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2013, 22:34   #6
Przemo1903
Avatar Przemo1903
Silnik: 2000
Postów: 184
Skąd ten wniosek? i jaka opona? Ty piszesz z teorii a ja z praktyki, na potwierdzenie moich słów możesz wejść na forum focus-a i poczytać na temat felg do St170
Stary 04-12-2013, 22:51   #7
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Napisał Przemo1903 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja z praktyki
Skoro tak jest, to zwracam honor.
W katalogu 205/55/16 powinno pasować, no ale jak widać nie zawsze to się potwierdza.
Stary 04-12-2013, 23:00   #8
Przemo1903
Avatar Przemo1903
Silnik: 2000
Postów: 184
tak pasują takie opony ale tylko do felg 6 cali i ET49,5, wtedy nie obciera i jest ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
