Stary 26-11-2013, 23:17   #1011
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
A jak się ma ten kolor do koloru C+ , da się z tym żyć czy jest spora różnica w odcieniu ?
Stary 26-11-2013, 23:24   #1012
Postów: 18,075
W C-maxie raczej nie mam convers+Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2013, 23:25   #1013
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No tak,zapomniałem...
Stary 01-12-2013, 19:13   #1014
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał grzegorz914 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Linki zaktualizowane w pierwszym poście.
Czy w pierwszym poście nie warto byłoby umieścić info o sumie kontrolnej plików SP do urządzeń ? Tak na "wszelki wypadek" co by mieć pewność, że to co się pobrało to jest dokładnie to co powinno być.
Dla pliku Ford_NX_SOP5.3.iso powychodziły mi:
CRC32: 2AB73268
MD5: 8762AF24AAF0381E3D692FA4DD6B2441
SHA-1: 407551B2DCB1E358AB55EEBE53EC941EC7373581
sprawdzicie i zweryfikujecie czy macie u siebie to samo ?
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 16:34   #1015
ŚwierQ
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Mondeo Titek
Postów: 17
Napisał ŚwierQ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Upgrade systemu przeprowadzony bezproblemowo. Najpierw płytka CD z SP 5.3 (zdj.1) potem wrzuciłem DVD z mapą i przez menu inżynierskie navi software. Wyszło tak->zdj.2
Niestety nic pomogło z moim problemem z mapami :/
Wygląda to tak: nie pokazuje dróg miejskich ale pokazuje punkty POI (zdj.3) dokładnie w tym miejscu gdzie się znajdują. Po oddaleniu do 1km widać drogi główne S1, DK94 ale nic poza nimi (zdj.4,5).
Nic z tego nie rozumiem. Mapa niby się wczytuje ale tylko główne drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli laser jest ok.
Czy ktoś ma pomysł co z tym dalej zrobić? POMOCY!
Wracając do tematu:
napisał do mnie kolega z naszego forum z takim samym problemem. Wrzucił starszą mapę z 2008 roku ze starszym oprogramowaniem i wtedy było ok. Wrócił do swojej z 2011 roku i znów ten sam problem.
I co Wy na to??
ŚwierQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 10:38   #1016
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Dla zainteresowanych, podaję informację, że w serwisie w Zielonej Górze udało się przeprogramować system, tak aby C+ wyświetlał wskazówki nawigacyjne i menu nawigacji, koszt 150zł. Pozdrawiam
Napisał mond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam S-maxa 2010r po FL,
aktualnie zamieniłem swoje radio Sony 1CD na Blaupunkta NX (zwany w serwisie Ford Travelpilot MCA Karta SD). Bluetooth, USB, radio - wszystko działa jak należy - informacje wyświetlane są zarówno na Converse+ jak i na NX'ie. Niestety na Conversie+ nie mam pozycji nawigacji - a wyczytałem, że wskazówki nawigacyjne powinny się wyświetlać również i tam.
Wersja oprogramowania:
MAIN_VER_SW: 1458_100730
REG_VERSION: DI_SWNAVI9.3C3P10
NAV_VER_SW: N2189VF__9.3C3P10
Dodam, że mapy ma z 2010r na karcie SD.
Macie jakiś pomysł, co zrobić, aby nawigacja współpracowała z C+?
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 13:08   #1017
Postów: 18,075
...że w serwisie w Zielonej Górze udało się przeprogramować system, tak aby C+ wyświetlał wskazówki nawigacyjne i menu nawigacji, koszt 150zł. ...
Dobre sformułowanie "udało się"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie to robimy to ELMconfigiem we własnym zakresie za free albo po koleżeńsku komuś za 1/3 tej kwoty...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2013, 13:58   #1018
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
Wiem, że robicie, nawet miałem propozycję, i chwała Wam za to, w końcu od tego jest nasza społeczność aby sobie wzajemnie pomagać. Niemniej jednak ani Warszawa ani Katowice nie były mi ostatnimi czasy po drodze, a ASO mam pod nosem stąd taki wybór...
A sam nie czuję się na siłach, nie mam dostatecznie dużo czasu aby ten temat rozpracować, na grzebanie w sofcie auta. Tak czy siak, dzięki za chęci i pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2013, 19:03   #1019
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
... ani Warszawa ani Katowice nie były mi ostatnimi czasy po drodze, a ASO mam pod nosem stąd taki wybór...
A sam nie czuję się na siłach, nie mam dostatecznie dużo czasu aby ten temat rozpracować, ...
mimo wszystko 150 zeta za zmianę ustawienia to niemało (i to przez duże M). myślę też, że trudno będzie Ciebie zachęcić do użycia elm configa. z drugiej strony inwestycja 99 PLN w kabelek to jak widać dużo mniej niż nawet najdrobniejsza zmiana ustawień w ASO. Rozumując tym tokiem to można stwierdzić, że używający elm configa z kabelkiem to dość sporo już zaoszczędzili. Jeśli wezmę tylko swój przykład to aktywacja tempomatu, aktywacja autolock (po ruszeniu auta), włączenie świateł skandynawskich, uruchomienie BT, uruchomienie NX ... uzbierałoby się parę(naście) stówek za samą tylko chęć przestawienia czegoś... oczywiście wszystko co się robi trzeba robić z głową, chociaż ... z trzeciej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w ASO też muszą z czegoś żyć ...
pozdrófka
Stary 05-12-2013, 10:54   #1020
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
A możecie mi polecić (na priv) konkretną aukcję z dobrym kabelkiem (z przełącznikiem) pasującym do s-maxa, bo z tego co się orientuję jest mały problem z tymi kablami, nie wszystkie działają prawidłowo.
Mam jeszcze pytanie z innej beczki, mianowicie po zmianie Sony 1CD na Blaupunkta NX (SD) zniknęła mi opcja streamingu audio via BT - co jest grane? Myślałem, że to jest obsługiwane przez moduł BT/VC a nie radio? Czy nie da się blaupunkta zmusić do odtwarzania muzyki z telefonu przez BT?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
