![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Gdzie szukać sterownika abs/tcs w mondeo mk4?
Komputer gubi komunikację, może znowu instalacja się sypie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Dokładny opis tego nieszczęsnego błędu jest taki, że są
Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona, przy tym DTC Nieprawidłowe lub brak wiadomości z PCM. Nieprawidłowa prędkość pojazdu, prędkość obrotowa silnika lub brak wiadomości rozmiaru opon jak również nieprawidłowy kąt kierownicy. W niektórych modelach wystarczyła aktualizacja oprogramowania. Ten błąd nie ma powiązania z pozostałymi. Skupiłbym się na EGR i Turbo. Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 05-12-2013 o 12:19 |
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A pompa abs/esp znajduje się między akumulatorem a grodzią.
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Sorry, pomyłka. Wale sie w cyce.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-12-2013 o 17:01 |
![]() Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
dostęp jest od góry po wyjęciu kosza akumulatora?
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nie jest sterownik ABS/ESP tylko Yaw sensor,czujnik przyspieszenia kątowego i znajduje się on na poprzecznej belce pod fotelem pasożyta(pod wykładziną).Aby się do niego dostać trzeba wywalić fotel i zdemontować wykładzinę.
#8 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To jak to co link zamieściłeś przed chwilą to umiejscowione jest między grodzią a akumulatorem.
