Stary 05-12-2013, 19:49   #1
wojtek_lbn
Zarejestrowany: 26-10-2013
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1996
Domyślnie Zablokowany bagażnik (kombi)
Witam ponownie. Przygód z moim Mondeo ciąg dalszy (przy okazji- dziękuję za pomoc w poprzednich tematach, na forum zaglądam dosyć rzadko i nie chciałem odkopywać starych tematów).
Tym razem problem dotyczy zablokowanego bagażnika... Chodzi, jak w tytule, o mk1 kombi.
Czego już próbowałem: centralny na cały samochód nie działa, nie udało mi się też uruchomić siłownika spinając go "na krótko". Plastik osłaniający klapę od środka oczywiście mam zdjęty, ale albo nie mogę dojść jak działa zamek, albo jest on tak zardzewiały że zupełnie stanął (samochód był już tak kupiony, nie wiem jak długo zamek nie działa).
Da się wymontować zamek bez otwierania klapy? Albo otworzyć go?
Dzięki za wszelkie sugestie, bo mi już brakuje pomysłów...
P.S.
aha, kluczykiem rzecz jasna też się nie da, ani linka nie dawała rady ruszyć zamka- po czym niestety spadła z mocowania więc tym bardziej nie zadziała :/
wojtek_lbn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 23:40   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Zablokowany bagażnik (kombi)
Zerknij z boku w bagażniku po stronie wlewu paliwa. Tam masz miejsce gdzie powinieneś mieć możliwość chwycić za linkę bliżej zamka i go odblokować. Jeśli lipa to mając zdemontowaną tapicerkę dasz radę.
Siłownik w fabrycznym centralnym jest właśnie w okolicach wlewu paliwa i wyłącznie odłącza on możliwość otwierania klapy linką. Nie otwiera on sam ani nie zamyka klapy czy też zamka.
Pomiędzy bębenkiem zamka w klapie a samym zamkiem masz niemal pionowo stalowe cięgno. Jeśli nie możesz włożyć klucza i go przekręcić to samym cięgnem też nie ruszysz. Jak się odpowiednio wygniesz zobaczysz jak ono jest zamocowane do bębenka. Tam na wygięciu drutu będzie taki kawałek tworzywa, który blokuje cięgno z wodzikiem z bębenka. Musisz to rozłączyć. Jak odłączysz będziesz mógł cięgnem otworzyć zamek i zacząć czyszczenie/naprawianie.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
