Stary 04-12-2013, 23:22   #1
HansRZ
Imię: Hans
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK1 GLX Hatchback
Rocznik: 1995
Postów: 38
Domyślnie Kontrolka ciśnienia oleju swieci sie
Witam WszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. posiadam Mk1 95' 2.0 z LPG sekwencja. Problem jest takiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.oziom oleju sprawdzałem na bagnecie i jest idealnie miedzy min-max także nie pokoi mnie włączająca się kontrolka przy wrzucaniu biegów. Poszukiwałem podobnego tematu ale go nie znalazłem;p Czekam na podpowiedzi;p
Ostatnio edytowane przez HansRZ ; 05-12-2013 o 00:11
HansRZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 23:27   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Kontrolka poziomu oleju swieci sie
To chyba nie poziomu, a ciśnienia oleju się świeci. Do sprawdzenia czujnik ciśnienia i pompa olejowa.
Stary 04-12-2013, 23:47   #3
HansRZ
Imię: Hans
Rocznik: 1995
Postów: 38
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak sprawdzę dam znać czy to jest powodem. Może ktoś ma inne domysły?
Stary 05-12-2013, 00:03   #4
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Smile Odp: Kontrolka poziomu oleju swieci sie
Wymień czujnik i będzie po problemie.W moim też tak miałem.
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 08:18   #5
salom
Domyślnie Odp: Kontrolka ciśnienia oleju swieci sie
Nie czujnik, tylko sprawdż przewód dochodzący do czujnika, bo jak piszesz przy wkładaniu biegów zapala sie kontrolka, to znaczy że przetarty przewód wtedy dotyka do masy i zapala sie kontrolka.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 22:01   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Czy na wolnych obrotach też zapala się kontrolka?
Emmm
Stary 06-12-2013, 09:42   #7
HansRZ
Imię: Hans
Rocznik: 1995
Postów: 38
Tak na wolnych obrotach zapala się kontrolka ale, wychodzi na to że będzie to przetarcie przewodu;p ale muszę to sprawdzić;p
Stary 06-12-2013, 12:22   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Jeśli kontrolka zapala się na wolnych obrotach, można podejrzewać, że kończy się pompa. Zacznij od sprawdzenia tego przewodu i daj znać.
Emmm
Stary 06-12-2013, 12:52   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Podstawowa sprawa, to zmierzyć rzeczywiste ciśnienie oleju, zarówno na wolnych obrotach, jak i na wyższych. Poszukaj też na forum podobnego tematu. Pamiętam, że było o jakiejś zaślepce w komorze korbowej, która lubi się „otworzyć”, co powoduje znaczny spadek ciśnienia oleju.
Stary 07-12-2013, 12:23   #10
HansRZ
Imię: Hans
Rocznik: 1995
Postów: 38
Sytuacja wygląda tak: na wysokich obrotach ciśnienie jest w normie ale, przy niskich temperatura oleju jest w najniższej granicy 3-3,1 bara. Wymieniłem czujnik ciśnienia i nic nie pomogło. Wszystkie przewody zostały przeglądnięte także to tez nie jest powód.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
