Stary 08-12-2013, 11:37   #151
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Dołożenia podgrzewanych siedzeń oraz demontaż tapicerki z nich - dyskusja;Mondeo
Napisał gorcia94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...fotel pasazera nie ma zasilania do regulacji polozenia i czy to ma wplyw na brak jego grzania ...
Zasilania do regulacji położenia fotela?
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, czyli grzanie zadków, do regulacji elektrycznej położenia fotela.
Jeśli zasilania mat grzewczych foteli połączysz równolegle, to nijak ma się ich regulacja, no i prąd w obwodzie wzrośnie dwukrotnie, bo rezystancja mat spadnie dwukrotnie. Tego może nie wytrzymać instalacja.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-12-2013 o 11:39
Stary 08-12-2013, 11:38   #152
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-08-2013
Silnik: 2.0 TDCI 136KM/ 168KM, 410NM"'by Heko
Postów: 110
A moze jest wspolna masa?
gorcia94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 11:41   #153
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Spójrz na schemat. Zapewne masa jest wspólna dla obydwu.
Stary 08-12-2013, 11:41   #154
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
A masz moze jakis dokladny schemat nie ten co w temacie - ideowy?
Stary 08-12-2013, 11:51   #155
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Ten nie wystarczy?
Wygląda na to, że obydwa fotele podłączone mają grzanie pod jeden bezpiecznik równolegle. Ale każda z mat idzie poprzez wyłącznik dla swojego fotela.
Typ Pliku: jpg Grzanie.JPG (76.8 KB, 130 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-12-2013 o 11:53
Stary 08-12-2013, 12:16   #156
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Mam jeszcze jedno pytanie. Podlaczylem regulator podgrzewania przednich siedzen i jak przyciskam "-" to zaswiecaja mi sie kontrolki a gdy wciskam "+" to gasna czyli jest na odwrot. Czy tak powinno byc czy odwrotnie?
Stary 08-12-2013, 12:27   #157
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
...Czy tak powinno byc czy odwrotnie?
No chyba odwrotnie. Prześledź połączenia miernikiem wg schematu beznapięciowo, czyli omomierzem. Gdzieś popełniłeś błąd w połączeniach.
Ściąga do kolorów po angielsku, może być przydatna skoro masz oryginalną instalkę.
Typ Pliku: jpg kolory.JPG (64.8 KB, 98 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-12-2013 o 12:36
Stary 08-12-2013, 14:44   #158
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Problem rozwiazany, drugi sterownik dziala prawidlowo, mozliwe ze ten drugi jest przeznczony na tyl a ten na przod
Stary 08-12-2013, 14:50   #159
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Ten?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-12-2013 o 14:52
Stary 08-12-2013, 14:52   #160
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Tak ten tylko ze ja mam bez wentylacji i do przodu uzylem takiej ramki i na niej sie dobrze trzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz jeszcze puscic zasilanie od fotela pasazera do fotela kierowcy i sprawdzic bezpiecznik grzania przy fotelu pasazera bo cos nie chcialo grzac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
