Stary 08-12-2013, 17:30   #1
transitbus
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: transit
Silnik: 2.4 Di
Postów: 4
Domyślnie 2.4 Di uszczelniacz wału korbowego (przód)
Jak zmienić uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu w Transicie 2004r. silnik 2.4 Di. Jakie mogą być tam niespodzianki. Od razu mówię, że nie mogę odkręcić trzech śrub na kole pasowym.
transitbus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 18:41   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.4 Di uszczelniacz wału korbowego (przód)
Po zablokowaniu wału, użyj dobrej sześciokątnej nasadki i pokrętła z długą 80 cm dźwignią. Lub zrób podejście do udaru - jeżeli taki posiadasz.
Sam simering powinien być kupiony z tuleją montażową, którą usuwasz po założeniu pierścienia.
Powinno się użyć nowych odpowiednich śrub przy montażu koła. Dokręca się je w dwóch etapach, wpierw momentem 45 Nm, potem obrót o 90 stopni.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-12-2013 o 18:49
Stary 08-12-2013, 21:56   #3
transitbus
Model: transit
Silnik: 2.4 Di
Postów: 4
Dziękuję za odpowiedź. A koło pasowe schodzi lekko czy trzeba ściągacz?
Ostatnio edytowane przez transitbus ; 08-12-2013 o 21:59
Stary 09-12-2013, 09:18   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Schodzi bez problemu.
Zgredzik
Stary 15-12-2013, 15:08   #5
transitbus
Model: transit
Silnik: 2.4 Di
Postów: 4
Dziękuję za pomoc. Po odkręceniu trzech śrub koło zeszło palcami. Aby wyjąć uszczelniacz trzeba go obrócić (chyba w lewo) o ok. 1/6 obrotu.
Stary 15-12-2013, 17:33   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał transitbus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można sobie ułatwić demontaż/montaż uszczelniacza sporządzając przyrząd z trzech śrub M5 z nakrętkami i kawałka grubej blachy z odpowiednio rozmieszczonymi trzema otworami pod te śruby.
Zgredzik
transit , uszczelniacz wału , wał korbowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
