Stary 27-05-2013, 21:32   #101
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Obniżenie napięcia działa tylko przy standardowych żarówkach. Przy ksenonach to niestety nie działa więc sobie założyłem moduł SD-2. Działa i wygląda to bardzo fajnie. Wreszcie działka pozycja auto w światłach. A jakby się trafił upierdliwy diagnosta to dodatkowo założyłem sobie wyłącznik modułu.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 10:49   #102
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: Światła dzienne ("skandynawskie").
Napisał kr1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam jestem nowy i mam pytanie w jaki sposob można właczyć swiatła do jazdy dziennej i właczyć autoblokowanie zamków?
Czy to jest tylko możliwe w niektórych modelach?
programem ELMConfig - jest wątek o nim, np tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-12-2013, 19:19   #103
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Nie za bardzo mogę znaleźć... jaka jest różnica w sile światła pomiędzy "skandynawskimi" a pełną mocą? Widać to gołym okiem ? Mierzył ktoś napięcia ?
Mam na myśli zwykłe h7.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 19:40   #104
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Nie mierzyłem ale widać różnicę
Stary 09-12-2013, 19:45   #105
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Hmmm.... muszę się u mnie temu lepiej przyjrzeć (pomierzyć) bo różnicy za bardzo nie widzę a w swoim czasie wyłączyć ten wynalazek...
Stary 09-12-2013, 19:47   #106
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
U mnie nie ma żadnej różnicy, czy świtała z niby zmniejszoną mocą, czy z pełną mocą.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 19:53   #107
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
U mnie przy ksenonach też świecą tak samo .
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 19:57   #108
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
W elmconfigu jest dodatkowa opcja 'dimmed' czyli przyciemnione.
Oczywiscie NIE dotyczy to ksenonów!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2013, 22:49   #109
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak staniesz po ciemku przed ścianą to widać różnicę. Nie wiem, czy w mondeo jest podobnie jak w focusie (w mondeo mam DRL na ledach). Przy dziennych skandynawskich, silniczki podnosiły lekko światła do góry. W focusie zrobiłem dodatkowy myk wyciągając bezpiecznik F150 i wtedy przy dziennych świeciły tylko H7 ze zmniejszoną mocą - nic poza tym.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 22:54   #110
arttk
Postów: 255
Nie mam ksenonów i dimmed nic nie ściemnia. Może coś jeszcze muszę ustawić, żeby zaczął ściemniać? A może po prostu tak mam i już.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
